Alt 18.05.2005, 13:14   #1
littlebigb
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Standard innenbeleuchtung - wird heiss
hallo,
ich hab mal eine frage. hab letztes mal, mehr zufällig, die innenbeleuchtung angefasst (am dachhimmel - vorne). und die war richtig heiss. ist das normal? ich habs sicherheitshalber ausgemacht.
gestern hab ich noch mal nachgeprüft und auch die beiden leuchten hinten in den säulen werden sehr sehr warm wenn licht brennt.
desweiteren hab ich das problem der schalter für das grosse innenlichtpaket ist ja vorne bei der leuchte am dachhimmel. (stellung automatik - aus - ein). in der automatik position bleibt der schalter allerdings nicht bzw nur wenn man draufdrückt. s scheint kontaktprobleme zu haben - was tun?
littlebigb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 13:20   #2
Standard Musst den Schalter mal auseinanderbauen
ist sehr einfach heraus zu bekommen. Hinten drin ist ein Steckverschluss am Kabel. Kann man normalerwise wieder gaengig bekommen.
Innenleuchten sollten 10W haben wie auch Gepaeckraum und Motorraumleuchte, Fussraumleuchten 5 Watt.
Wenn die Wattzahl stimmt, dann ist alles o.k.
Alt 20.05.2005, 20:41   #3
littlebigb
hi erich,
danke. in den hinteren säulen sind jeweils 10w drinnen und vorne im dachhimmel war eine 15w birne drinnen. vielleicht ist es deswegen so heiss geworden.
wegen dem schalter hab ihc noch mal nachgesehen. in der automatik-position muss man ca noch 3-5mm andrücken damit er kontakt hat. wie kommt man da dazu? an der vorderseite (wo der schalter ist) das plastik runternehmen? oder van hinten? das plastik runter zu bekommen schaut ziemlich knifflig aus.
Innenraum: Heizung heiss - nur heiss!! seh-product BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2004 19:44
Radlager, Bremsen, Bremscheiben, Innenbeleuchtung Udramil BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2004 08:11
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 20:40
Innenbeleuchtung per Kurzschluss zerschossen schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 10.01.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
