Alt 14.12.2004, 11:21   #1
bimbo111
Benutzerbild von bimbo111
Fahrzeug: 740iA e38 M62 EZ 11/97
Standard Hiiiilfeee!!! Wie tausch ich meinen Blinkerhebel???
hallo an alle,
hab am wochenende meinen neuerstandenen 730er abgeholt. nun hat sich folgendes problem dargestellt: beim blinken nach links geht das fernlicht an. wackelt man am blinkerhebel gehts wieder aus und wieder an. mein fazit: der blinkerhebel. ich hab auch noch einen, nur wie tausch ich ihn aus??? kann mir jemand weiterhelfen???
danke und gruss
bimbo
bimbo111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2004, 11:31   #2
Standard Lenkrad mit oder ohne Airbag?
Schau Dir die Bilder an, wie Du das Lenkrad abbekommst, Rest sieht man schon spaeter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ohne
Alt 23.12.2004, 09:19   #3
bimbo111
danke erich,
hat super funktioniert. das einzig komische an den beiden blinkerhebeln ist ein gelbes relais was direkt am kabelbaum des blinkerhebels ist. weisst du vielleich was das für eine funktion haben soll? ich habe keine funtkionseinschränkung bemerkt ausser das akustische tick tick beim blinken...
danke nochmal
gruss
bimbo
Alt 23.12.2004, 09:34   #4
meinst Du etwa den Verbindungsstecker fuer Airbag?
Alt 23.12.2004, 09:35   #5
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
müßte das relais sein für den warnblinker oder?
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 09:33   #6
bimbo111
@erich
nein, denn meiner hat kein airbag. ist direkt neben dem zündschloss eingeschoben. wie gesagt, alles funktioniert auser dem tick tick beim blinken. das hört man jetzt nicht mehr...
wie feiert man denn weihnachten so in japan?
gruss
bimbo
h@pe0815
nein der warnblnker funktioniert...
trotzdem danke
Alt 29.12.2004, 10:18   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ BIMBO
Um dem Blinkerhebel zu tauschen muß nicht das Lenkrad abgenommen werden. Es reicht die Verkleidung.
Ferner muß noch die große Fußraumabdeckung runter. Die Kabel verlaufen in einem nach unten offenen Kunststoffkanal, dort die drei Kabelbinder aufschneiden, dem Kabel entlang gehen und den zugehörigen Mehrfachstecker lokalisieren.
Dann noch die Masseverbindung in Schloßnähe und die anderen eventuell vorhandenen Stecker trennen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Beim Blinkerhebel gibt es mindestens fünf verschiedene Versionen (mit/ohne Airbag, mit/ohne Bordcomp., mit/ohne el. Säulenverstellung).
Aber das Lenkrad muß nicht ab.
Harry
Alt 29.12.2004, 10:27   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 09:37 Uhr). Grund: Textfehler
Alt 29.12.2004, 10:29   #9
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Als ich meine Blinkerhebel getauscht habe dachte ich es sei das Blinkerrelais, wenn deine Blinker aber auch ohne das Relais an der Lenksäule funktionieren kann es gut sein dass das Relais nur für die akustische Rückmeldung des Blinkers ist also für das Ticken.
Jürgen
da war wohl einer schneller
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 15:17   #10
bimbo111
@movie222
genau das isses, das relais. und nachdem dort wirklich nur zwei leitungen hingehen ist das eigentlich einleuchtend
allerdings was mach dann das tick tick wenn das relais nicht da ist...
ich hab nämlich den blinkerhebel ohne relais aus meinem zerstörten 730er ausgebaut und dort tickte es auch allerdings ohne relais...
@dvd rockie
wie willst du denn die beiden schrauben öffnen, die die lenksäulenverkleidung zusammen halten, wenn du das lenkrad nicht abbaust???
trotzdem thanks to everyone
gruss bimbo
Verbrauch 4.4 V8 ??? richy BMW 7er, Modell E38 41 20.06.2012 22:41
E38 Mittelarmlehne für Skisack (Kauf oder Tausch) FrankBW Suche... 0 04.10.2004 14:39
Wer hat mit seinem 740i schon größere Probs gehabt? Jo BMW 7er, Modell E38 21 09.05.2003 23:52
E38 wirklich so schlecht? M535 BMW 7er, Modell E38 42 28.03.2003 19:28
Was haltet ihr von dieser Arbeit einer NL??? richy BMW 7er, Modell E38 33 09.02.2003 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
