Alt 03.11.2002, 14:24   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Wo gibt es Schaltpläne für den E32?
Tach Leute,
ich benötige Schaltpläne für den E32, speziell für die Ansteuerung des Scheibenwischers.
Leider bin ich mit meinem Wischerproblem immer noch nicht weiter gekommen. Es scheint irgendein Problem in der Ansteuerung des Relais zu sein.
Um der Ursache des rubbelnden Scheibenwischers auf den Grund zu gehen, haben wir die Rückbank ausgbaut und das Gehäuse vom Relaismodul abgenommen. Im Stand klickt das zustaändige Relais des RM bei jeder Wischerbewegung (normal). Sobald sich der Wagen in Bewegung setzt, wird aus dem leisen Klicken ein lautes Rattern und der Wischer bewegt sich nur noch in Zeitlupentempo über die Scheibe.
Grundmodul und Relaismodul haben wir schon getauscht - auch nachgelötet. Auch einen anderen Wischermotor haben wir schon angeschlossen - alles ohne Erfolg.
Bei diversen BMW-Händlern und Schraubern bekamen wir immer die selbe Antwort: ein Masseproblem.
Wir haben daraufin verschiedene Kondensatoren an das Relais im RM geschaltet. Diese Maßnahme war zunächst erfolgreich. Der Scheibenwischer arbeitete so, wie er sollte und das Relais klickte leise vor sich hin. Bei einer mehrminütigen Fahrt allerdings ging das Theater von vorne los
Wir haben auch schon den Wischerhebel komplett umgangen, indem wir die entsprechenden Kontakte für die Wischersteuerung unter dem Armaturenbrett überbrückt haben. Aber auch hier trat der Fehler wieder auf.
Klemmt man die Masse direkt an das Relais im RM an, hat man Scheibenwischer-Dauerbetrieb - also auch keine Lösung.
Nun wollen wir versuchen, eine Hilfschaltung zwischen RM und Scheibenwischer zu basteln, aber dafür benötigen wir die entsprechenden Schaltpläne. Kann da jemand weiterhelfen?
Auch habe ich mal irgendwo was von Massebändern gelesen, die evtl. erneuert werden müssen. Wo sitzen die denn?
Mittlerweile sind wir echt mit unserem Latain am Ende ...
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 07:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
Ich wollt mal motzen! M Parallel am E32 geht nicht!!! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 21.08.2002 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
