25.04.2005, 15:41
Au be have Baby
Fahrzeug: 735i / E32 / EZ 19.09.1988
Heizung richt zeitweilig nach ÖL
Hllo liebe Kollegen,
wenn ich meine Heizung volle Pulle anmache, riecht sie manchmal ein bischel nach Öl. Nicht immer und auch nicht durgehend. Ich kann auch keine Methode erkennen.
Zum Fahrzeug: neuer Kopf und ZKD ist drinne aber die Viskokupplung ist defekt(deshalb Heizung an  ), wird noch ausgetauscht, Ölwechsel wurde erst gemacht und wenn der Motor heiss ist, blingt die Ölleuchte und CC sagt Öldruck Motor, ÖlPumpe??
Der Geruch ist nicht gross unangenehm aber doch mache ich mir gedanken.
Hat einer ne Idee
Mit netten Gruß und vielen Dank und Bitteschön
25.04.2005, 20:18
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
den Ölgeruch bei angeschaltetem Gebläse hatte ich auch.
Bei mir wars ein undichter Öldruckschalter.
Sitzt hinten links in Fahrtrichtung am Zylinderkopf und das austretende Öl sammelt sich unten auf den Stegen des Motorrumpfes.
Gruss Dirk
25.04.2005, 22:08
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Dem Öldruckproblem bei laufendem Motor solltest du schnellstens auf den Grung gehen!!!!!!!
Möglichkeit 1: ein defekter sensor.
Möglichkeit 2: ein Lagerschaden
Oder aber: Ölpumpe, sonstwas, was den Öldruck wirklich herabsetzt, und einen Lagerschaden auf Dauer mit sich zieht!
Du müsstest deinen Öldruck mal mit einem anderen Messinstrument was in die Öldruckschalterbohrung eingeschraubt wird überprüfen, und dann, wenn die ergebnisse zu schwach sind, die Ölwanne abnehmen.
Zum geruch: Wie sieht es mit deinem Ölverbrauch aus?
Es können auch andere Undirchtigkeiten sein. Wenn Öl auf den Krümmer tropft mieft es auch lange...
MfG
sebastian.
26.04.2005, 11:49
Au be have Baby
Lagerschaden, hab ich nicht.
defekter Sensor?? er zeigt es ja nur an, wenn der Motor zu warm ist, also nicht bei kalten Motor. Bsp. Autobahnfahrt von 1Stunde ca 160Km/h in durchschnitt. Dann an Ampel stehen und er zeigt es an oder nach langer Stadtfahrt.
Öl verbraucht er garnicht.
26.04.2005, 22:40
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Welches Öl (Viskosität) fährst Du denn?
Nicht das es zu Dünn ist und der Öldruck durch die Lagerspalte rausgeht
Grüsse
Stefan
