Alt 23.03.2005, 12:11   #1
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Ärger wie prüfe ich die Lamdasonden ( Notprogramm )
sagt mal junx wie kann ich prüfen .. ob die Lamdasonden i.O. sind ... gibt es da irgendwelche Ohm werte ????
folgenes Problem : ( für´s Hintergrundwissen )
meiner läuft ofter im Notprogramm ( nur 2000 U/min )
die EML leuchte leuchtet beim Starten wie gewohnt auf und erlischt dann wieder
so dann fahre ich ein weilchen ( dann ist er warm ) und dann geht er ins Notprogramm ) mal mit EML leuchte ( sehr selten ) und oft ohne Leuchte
so was ich schon alles versucht habe
drosselklappen gesaubert ( komischerweise ging es dann 1 woche )
beide Verteilerkappen gewechselt
Zündkerzen sind neu
jeweils eine Bank abgezogen ... dann ruckelt er kurz ... aber läuft weiter
einspritzdüsen geprüft ( alle abgezogen bis auf 4 stück , und dann nach und nach jeden einzelnen wieder raufgesteckt im Wechsel ) alle Funktionieren
dann war ich auslesen
und bekamm folgenen Fehler
auf beiden seiten 201 ( Lamdaregelung )
versucht zu reseten aber kommt immer wieder
und ein fehler
luftmassen fühler fehler
so ich weiß mir keinen Rat aber ich glaube ich schieb das ding bald in die Presse
immer wieder is was neues Defekt
vieleicht habt ihr ja noch gute Tipps für mich
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 12:33   #2
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin Taz,
klemm mal die Sonden ab.Dann sollte er
ohne Regelung fahren.Die Regelelektronik
geht dann auf einen angenommenen Mittelwert und versucht nicht nachzuregeln.
Ich mache den Versuch am WE,weil ich habe haargenau das
selbe Problem.
DK´s waren´s bei mir auch nicht.
Interessant finde ich,daß es immer auftritt wenn er gerade warm
geworden ist.
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 13:05   #3
Tazman
www.draos.de
so ich war gerade auf der Bühne ....
habe die Sonden abgezogen .... und nichts is passiert
er startet in Notprogramm wie gehabt
also an den Sonden liegt es nicht
Alt 23.03.2005, 13:13   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Wenn mann lambda abklemmst muss doch notprogramm kommen? Das soll den kat vor schaden schutzen. Manche alteren lambdasonden fangen an langsamer zu reagieren, dann ist die richtigen wert zu spat am steuergerat und geht notprogramm ein. was auch noch sein kann ist diesen motortemperatur sensor, dann bleibt das gemisch zu fett und wird auch notprogramm eingestellt, allerdings habe ich diesen erfahrungen mit einen corvette maschine gehabt, und nach neue lambdasonden(bosch!!) war alles wieder tiptop(180000 miles).
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 13:37   #5
Standard dann laeuft er evtl. auch im Notprogramm
Du schreibst:
Habe ich letzten Samstag einfach mal nur Testweise gemacht. Und trotzdem lief er im Norprogramm dann.
Versuche dann mal Gas zu geben. Man merkt es kaum, aber er zieht keinen Hering mehr vom Teller. Wie ein 100 PS Auto.
Dann habe ich beide Baenke wieder angeschlossen (einer war ja nur ab), PEAKE Tester dran, zeigte immer noch Fehler. Dann mit dem Peake Fehler geloescht, dann Gas gegeben, da merkte man die wirklichen PS.
Also wenn Du eine Bank abziehst und die andere ist die, die o.k. ist und laeuft,dann merkst Du nur ein kurzes Ruckeln.... und dann laeuft er als wenn nix gewesen waere. Aber nur im Leerlauf. Versuche mal die Drehzahl zu erhoehen, dann merkst Du, dass immer noch was im Argen ist.
Alt 23.03.2005, 15:12   #6
Tazman
www.draos.de
habe gerade mal das Kombi aus gebaut und musste feststelln das ein schwarzes kabel ab ist das war ursprünglich mal irgendwie an der EML leuchte angelötet ....na ja werde erstmal löten und dann berichten
Alt 23.03.2005, 17:10   #7
Tazman
www.draos.de
sooooo ... nach dem Löten .. geht erstmal alles .. mal schaun wie lange
Alt 23.03.2005, 17:19   #8
PD750il
nix mehr 7er BMW
Wie jetzt?Es geht alles.........
Einfach so?
Soll das heißen,ich kann mir das Abklemmen der Sonden sparen?
Mal im Ernst.
Hast Du ´ne Ahnung,wieso das Kabel ab war?
Vielleicht sollte ich da auch mal schauen.
Mein Kombi war noch nie draußen---also Zerrerei
an den Kabeln kann ich ausschließen.
Alt 23.03.2005, 18:16   #9
Tazman
www.draos.de
ja Peter ..... warum weiß ich nich
jetzt läuft er erstmal
schau die das Kombi einfach mal an
Alt 23.03.2005, 20:19   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Tazman
Die Lampe im Combi ist zugleich der Vorwiderstand für die EML, wenn die Lampe def. ist geht der Motor automatisch in das Notprogramm , ist schon öffters berichtet worden. Es sind 2 dieser Lämpchen in Reihe im Combi.
Gruß Reinhard
750i läuft nur noch im Notprogramm alain BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2004 19:22
Schwierige Fage zu Motronic Notprogramm stefan535i BMW 7er, Modell E32 3 22.06.2003 05:49
NOTPROGRAMM bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2003 02:12
Notprogramm EML / ASC+T leuchten Tobeco BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2003 14:20
Motor Notprogramm im Display !!!! Olaf BMW 7er, Modell E38 12 09.07.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
