Alt 18.03.2005, 13:19   #1
S.U.L.A.C.O
Fahrzeug: z3 2.8i E34 540 6-Gang
Standard motor hält den leerlauf nicht
hi, mein motor hält den leerlauf nicht mehr und geht dann irgendwann aus,
manchmal läuft er aber ganz normal.
die eml leuchte leuchtet auch ab und zu auf.
alle symptome traten nach dem kabelbrand in der sitzheizung auf!!
als die werkstatt dann nach 3 wochen mal auf die idee kam, ne diagnose zu machen, fällt denen auf, das der diagnosestecker verschmort ist.!!!
das leerlaufregelventil wurde auch schon getauscht.
hat jemand eine idee welches steuergerät betroffen sein könnte.
ansonsten läuft er ganz normal.
wäre echt für hilfe dankbar, da die werkstatt irgendwie nicht mehr weiter weiss!!
danke und grüsse
rene
S.U.L.A.C.O ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 13:29   #2
Baron7
Fahrzeug: BMW 750 IL E32 325 IX Touring E30
Standard Steuergeräte reset
Hey Rene
probier mal ein Steuergerätereset.
Gehe vor wie folgt.
Batterie abklemmen
Die Anschlusskabel für min 30 min verbinden.
Batterie anklemmen und
Fahren
Fahrzeug dann im 1 Gang 3 mal länger als 12 sek über eine Drehzahl von 5000 U/min halten.
Dann ganz wichtig jeweils den Motor runterschieben lassen wie bei Motorbremse bis auf Schrittgeschwindigkeit.
Danach min 5 min im Stand laufen lassen.
So selbst getestet nach Anweisung eines Freundes der 10 Jahre Meister bei BMW war.
Versuch ist echt wert hatte an meinem 750 auch so mein Problem mit standgas jetzt ist es weg und eine laufruhe im Motor vom feinsten.
Bei mir bleibt der Euro hochkant stehen bei laufendem Motor wenn man ihn auf die Motorhaube stellt.
Baron7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 14:43   #3
S.U.L.A.C.O
stimmt,
das könnte ich nochmal probieren.
vielleicht habe ich ja glück und es funktioniert.
werde ich morgen mal testen
danke für den tipp
grüsse
rene
Alt 23.03.2005, 05:52   #4
S.U.L.A.C.O
hi baron,
habe den reste getestet, har aber nur bedingt gehelfen, nach ca 20km fahrt waren die probleme wieder da, im standgas ging er aus.
da auch die EML-Leuchte brennt und er dann nur noch schlecht beschleunigt, denke ich das das einen schlag hat. jetzt eine frage, welches denn??
grüsse
rene
Motorraum: Ölverbrennung nach Leerlauf/ Entlüftung?? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2005 11:06
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 12:14
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 17:59
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 18:08
Oeleinfülldeckel Wirkung auf Leerlauf? t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 4 24.06.2003 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
