Alt 24.02.2005, 08:32   #1
Landy_Ingo
Fahrzeug: BMW 735i e32
Standard Motor geht im Standgas immer aus
Hallo zusammen,
mein Motor bei meinem 735 E32 ohne asc geht im Standgas fast immer aus. Bei höhern Drehzahlen läuft er gut. Manchmal läuft er auch im Standgas sehr gut.
Doch meistens geht er nach dem Starten für ca 2 sec an und geht dann wieder aus. Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen.
Besten Dank
Ingo
Geändert von Highliner (24.02.2005 um 09:28 Uhr).
Landy_Ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 08:52   #2
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Das ist etwas wage beschrieben.
Könnte an Luft und/oder Spritzufuhr liegen.
Vielleicht auch schlechte Zündung.........usw,usw
Mach mal den Tank voll und vergleiche ob es besser wird,
wenn nicht, kannst du mal die Luftwege mit Startpilot besprühen und auf Drehzahländerungen achten.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 09:20   #3
Leerlaufventil reinigen oder ersetzen, das waere das erste was ich machen wuerde beim 735.
Dann oder vorher all das was virtual schon gesagt hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
