Alt 30.01.2005, 09:05   #1
Bextor
† 22.11.2010
Benutzerbild von Bextor
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
Standard Beleuchtung
Hallo Leute,
bei mir funzt das rechte Blinklicht im Cockpit nicht mehr (750iL,E32,Bj.91).
Um das Birnchen zu wechseln muß doch das Cockpit ausgebaut werden.
Kann mir bitte jemand sagen wo hier überall die Schrauben sind bzw. gibts einen Link der mir das besser beschreibt? Muß eigentlich das Lenkrad ausgebaut werden
Genauso leuchtet auch das grüne ASC Lämpchen nicht mehr. War ne zeitlang so, dass es durch leichtes klopfen wieder anging. Aber seit ein paar Tagen ist sie absolut dunkel. Wie wird dieses Birnchen gewechselt?
Über Infos wäre ich euch sehr dankbar.
Tom
Bextor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 09:16   #2
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@Bextor
Das Lenkrad muss nicht abgeschraubt werden wenn Dein Wagen über ein höhenverstellbares Lankrad verfügt, ansonsten schon.
Zum Ausbau bei höhenverstellbarem Lankrad:
Lenkrad komplett zu Dir ziehen und feststellen, die beiden kleinen Schrauben oben an der Combi herrausdrehen, jetzt kannste diese von oben her zu Dir kippen. An der Combi befinden sich 4 Stecker die mit Kipphebeln befestigt sind. Diese öffnen und die Stecker entfernen ( Alle Daten im BC gehen verloren ). Nun kannst Du die Combi komplett herraus nehmen. Etwas fummelei am Lankrad vorbei, aber es geht. Am sichersten in Richting Fahrertüre herraus ziehen.
Ausbau ohne Höhenverstellung:
In der Lenkradmitte den Hupknopf entfernen, mit einer 22mm Nuss und einer Verlängerung die Mutter von der Lenkradnarbe entfernen. Um das Lenkrad abziehen zukönnen MUSS das Lenkradschloss geöffnet sein. Nun kannste das Lenkrad runter ziehen. Kleiner Tip: Vorher mit einem Stift die Stellung markieren.
Jetzt gehste beim Ausbau der Kombi wie oben beschrieben vor.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 09:28   #3
Bextor
† 22.11.2010
Vielen Dank Buddy,
der Wagen verfügt über ein höhenverstellbares Lenkrad. Dann werde ich mich mal über die Sache her machen.
Danke nochmals.
Tom
Elektrik: Klimabedienteil Beleuchtung E32-735i BMW 7er, Modell E32 7 19.10.2004 11:04
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 15:27
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 18:38
Temperaturabhängige Beleuchtung im I-Kombi Alec BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
