Alt 11.01.2005, 12:38   #1
Zoidberg
Fahrzeug: 730i vFl
Standard Auto kuppelt von allein ein
Hi Leute
also erstmal zu dem Problemkind es ist´ein 730i Handschaltung Bj 1988.
So das Problem ist folgendes wenn ich längere Zeit fahre und oft hoch und runter schalte oder, wie im Stadtverkehr halt an einer Ampel und oder Kreuzung die Kupplung getreten lasse, wandert der Schleifpunkt oder besser gesagt das ganze Pedal nach unten. Das heist das Pedal kleppt regelrecht am Boden und ich muss es mit meinen Fuß manuell wieder hochziehen. Dann funktioniert es wieder ne zeitlang.
Nun wahr ich in der Werkstadt und der Mechaniker sagte er könnte nicht genau sagen wo der Fehler liegt er kann nur erstmal den Nehmerzylinder(zufällig auf Lager) tauschen und hoffen,daß es dann weg ist.Weil der Geberzylinder ein größerer Aufwand und teurer ist.
Gut der Nehmerzylinder wurde gewechselt das Problem ist aber immer noch da.
Da die Probefahrt des Mechanikers wohl nicht so lange war hat er das Prob wohl nicht gemerkt.
Jetzt meine Frage kann man irgendwie feststellen ob es definitiv der Geberzylinder ist? Ich will nicht nochmal unnützte Geld ausgeben.Und woran könnte es eurer Meinung nach liegen? Achja und kann man gebrauchte Geberzylinder einbauen oder müssen des neue sein. Hab noch einen vom 735.
Zoidberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 13:15   #2
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Also wenn der Nehmerzylinder gewechselt wurde, kann es nur noch der Geberzylinder sein. Versuche es doch mit dem den Du noch liegen hast. und vergiss nicht nach dem wechseln das System zu entlüften.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 14:25   #3
Zoidberg
Fahrzeug: 730i vFl
Standard Okay
Also existieren dazwischen keine Federn mehr die ausgelutscht sein können oder ähnliches? Und wie wenn ich Fragen darf mach ich das mit dem Entlüften bin technisch nicht so der schlaueste?
Alt 11.01.2005, 14:56   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Zoidberg !
Nein.
Man sollte durch den Bremsfluessigkeitsbehaelter zwangsbefuellen.
( Spezialdeckel und Druckluft )
Entlueften mit 'Pedal treten' geht nur gut, solange der
Geberzylinder noch richtig arbeitet.
Dazu die Entlueftungsschraube am Nehmerzylinder lockern.
Gruss Manu
Alt 11.01.2005, 17:59   #5
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Hallo Zoidberg
Für den Geberzylinder gibt´s einen Rep.satz kostet etwa die Hälfte des kompletten Zylinders.
Habe ich gerade hinter mir
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 09:19   #6
Zoidberg
Fahrzeug: 730i vFl
Okay dann werd ich des mal am Wochenende versuchen. Zu dem Reperaturset gibt es das bei BMW direkt? Wahrscheinlich schon oder. Und zum ausbau Ist da irgendwie viel druck drauf nicht das ich mir den ganzen Innenraum mit der Bremsflüssigkeit versaue, oder hält es sich in Grenzen?
Alt 12.01.2005, 12:39   #7
IMANUEL
Druck ist nur auf der 'Aussenseite' (Motorraum) drauf,
und das eigentlich auch nur, wenn man auf's Pedal tritt.
Bremsfluessigkeit laeuft schon ein wenig raus,
wenn man die Leitung abschraubt.
Gruss Manu
Alt 13.01.2005, 15:09   #8
Zoidberg
Fahrzeug: 730i vFl
Danke schön werde es de am WE ausprobieren.
Alt 18.01.2005, 20:05   #9
Zoidberg
Fahrzeug: 730i vFl
So hab am WE jetzt versucht die Kupplungzu richten als ich die ganze Verkleidung abgeschraubt habe so ich das die Feder die das Pedal woll zurück holt nicht mehr da war.
Also bin ich schnell zum 735 der gerade geschlachtet wird und das ding ausgebaut und bei mir eingebaut.
So erster kuppel test war erfolgreich auf einer längeren Fahrt und häufigen Kuppeln viel mir immer mehr auf das bevor die Kupplung betätigt wird ungefähr 1,5-2 cm leerlauf ist.
Ausserdem kommt die Kupplung immer etwas Zeitverzögert also sie kommt träge demFuß hinterher.
Jetzt meine Frage kann es sein das die 3000 km (fahre nur Autobahn ) die ich ohne die Feder gefahren bin die Kupplung so ausgelutscht hat das ich so nen Spielraum habe? Oder ist evtl die Feder vom 730 kürzer wie die vom 735?
Achja und noch was ich hab ja mit dem Gedanken gespielt den Geberzylinder auszutauschen. Aber als ich ihn dann vor mir sah kam ich nur an eine Schraube. Die am Pedal. Wennich aber die löse kann ich des Ding noch lange nicht ausbauen.
Danke für eure Antworten
Alt 18.01.2005, 20:29   #10
Otto1
Fahrzeug: E32 - 750i
Also hierzu kann ich dir nur sagen, dass die Druckfedern die Gleichen sind.
Somit kannst du das schon mal ausschließen.
Grüße Aurelio
Otto1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
Auto öffnen Schorschi BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2005 23:58
Dr. Kohl hat ein Auto gekauft... Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 14 04.04.2004 10:51
Auch mir hatten sie versucht mein Auto zu Klauen! Sasch BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
