07.05.2003, 16:00
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
klimautomatik-temperaturwahlregler nachtbeleuchtung erneuern
hallo
ich bin wieder mal ohne euch aufgeschmissen! wie kann ich beim linken temperaturregler der klimaautomatik meines 750er die beleuchtungsbirne wechseln. ich weiß, ist zwar nur eine kleinigkeit aber mich störts eben denn er soll perfekt sein. muß ich die ganze mittelkonsole ausbauen und wenn ja, wie gehts dass ohne das ich gleich mehr kaputt mache als ich reparieren möchte.
VIELEN DANK IM VORRAUS, denn ihr seid wirklich-der alte rosental würde sagen- SPITZE!
hey,leute.
erich, die bilder sind voll okay. nur wie bekomme ich die printplatte(ich hoffe so heißt das grüne teil mit den lötstellen) gleich am anfang heraus ohne das ich etwas kaputt mache. bei den bildern ist leider nicht beschrieben wie man vorzugehen hat. devil, das alte rollo kannst du haben, kein problem.
ach ja, die befestigungsschrauben der printplatte habe ich selbstverständlich herausgedreht, aber irgendwie klemmt sie noch etwas. möchte einfach nur nichts kaputt machen. wenn sie jetzt herausgehen müßte werde ich halt mal ordentlich anziehen?oder?
gruß,felice
[Bearbeitet am 10.5.2003 um 09:56 von felice34]
07.05.2003, 17:10
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich rate jetzt mal Du hast einen E32 ?
Das bedienteil kannst Du am einfachsten Ausbauen, indem Du das Radio rausnimmst und dann das Bedienteil von hinten links herrausdrückst. Dann muß Du nur noch die Kabel abstecken und das Gerät aufschrauben.
Ersatzglühlampe gibt es beim freundlichen, die ist verlötet.
Ralph
07.05.2003, 17:11
Standheizer
ich glaube die sind gelötet( Birnen) musst das Bedienteil ausbauen (fortsichtig von links aushebeln) und dann aufschrauben.
[Bearbeitet am 7.5.2003 um 18:12 von HollgerOBB]
Gruß Holger
07.05.2003, 17:14
Standheizer
Radio muss man nicht ausbauen (aber sicherer).
Aber ich habe bei 2 e32 immer einen kl. Schraubenzieher genommen und es von Links ausgehebelt.
07.05.2003, 17:22
Stimmst geht auch mit hebeln von links, aber je nach dem wie vorsichtig man ist gibt es kleine Macken oder diese blöde Klammer fliegt weg. Gibt es zwar für wenig € beim freundlichen, aber warum Risiko eingehen ?
Ralph
[Bearbeitet am 7.5.2003 um 18:22 von Herbie01]
07.05.2003, 17:26
Standheizer
Stimmt die Warnung habe ich auch bekommen.
Aber ca. 20x ausgebaut (Wackler) nie Druckstellen oder "Klammer weg".
07.05.2003, 17:41
DANKE
vielen dank leute, habt mir weider mal sehr geholfen. ja, es ist ein e32. ich bin zur zeit beim fertigstellen vieler kleiner nebensächlichkeiten welche meine vorbesitzer scheinbar nicht unbedingt gestört haben. ich für meine teil möchte, das jeder schalter funktioniert und alles 1a ist. habe den wagen seit 1 monat und habe bis jetzt neue ansaugdichtungen, neues heckrollo,auspuffdichtungen, neues paar scheinwerfer(einer hatte einen steinschlagriß) naja usw. eben viele kleinigkeiten welche meine vorbesitzer nicht juckten. ich hoffe, ich kann auch weiterhin auf eure hilfe zählen mit dankendem gruß
felice!
07.05.2003, 17:51
So soll es auch bei mir sein , alles was dran ist soll funktionieren und perfekt laufen.
So kommt dann bei einem 10 Jahre alten Wagen keine Langeweile auf.
Irgendwas ist immer.
Gruß und freude am Schrauben
Ralph
08.05.2003, 04:42
