26.12.2004, 13:14
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Warum zeigt der Ölmess-Stab immer zuviel an?
mal ne merkwürdige Frage: Wenn ich die vorgeschriebene Ölmenge (mit Filterwechsel) von genau 5,75 Liter in meinen 730 R6 einfülle, dann zeigt der Ölmess-Stab immer ca. 3-4 mm ÜBER der oberen Kerbe an.
Hat mein Auto den falschen Ölstab oder woran liegt es?
Fiel mir bereits vor Jahren auf, bin aber nie dazu gekommen mal nachzufragen.
Markus
26.12.2004, 13:44
Fahrzeug: 535i (E34) 02/92
Kann am unpassenden Ölpeilstab liegen; Deiner sollte die Teilenummer 1 718 861 haben. Anderer Grund: Das Ölfiltergehäuse hält das Öl nicht und läuft leer. Zeigt sich auch dadurch, dass die Öldrucklampe beim Kaltstart erst nach einigen Sekunden verlöscht.
Peter
26.12.2004, 13:50
Die Ölkontrollleuchte ist auch beim Kaltstart praktisch sofort aus. Teilenummer werde ich mal kontrollieren.
Schonmal vielen Dank.
26.12.2004, 13:55
Wurde mal geaendert mit Teilnummern, siehe meinen Beitrag dazu unter E32 Tipps und Tricks.
26.12.2004, 18:53
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Falscher Ölmessstab
Das liegt einfach daran,dass du dein altes Öl nie zu 100% rausbekommst!
Rene
26.12.2004, 19:05
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von rsa73
Falscher Ölmessstab
Rene
Richtig, es bleibt fast immer ein halber Liter in der Ölwanne zurück!!
Hast Du nach dem Wechsel den Motor laufen lassen, damit sich der Filter füllt?
heppinger
26.12.2004, 20:38
Schon klar, dass sich der Filter nach dem Wechsel erst wieder füllen muss.
Das meinte ich auch nicht.
Sondern ganz normal. Z.B. habe ich jetzt nach dem letzen Wechsel vor 1 Woche ziemlich genau 1000 km gefahren. Trotzdem zeigt er "übervoll" an.
Und das beim Wechsel immer etwas Altöl im Auto verbleibt ist auch klar, aber dieser Umstand müsste von BMW dann ja auch bei der Vorschrift der Füllmenge berücksichtigt worden sein, oder?
Die "Übermenge" bleibt auch bestehen bis zum nächsten Wechsel alle 15 TKM. Verbrauch hat er absolut keinen Tropfen.
MR 77
26.12.2004, 20:41
Zitat von rsa73
Falscher Ölmessstab
Rene
Ein Vorbesitzer könnte den Peilstab ja mal ersetzt haben und dabei den einer anderen Motorvariante genommen haben. Oder sind die alle gleich? Z.B. Stab vom 735 in 730 oder so.
26.12.2004, 20:52
Die Füllmenge beschreibt auch nur dei Menge die in einen 'trockenen' (frisch zusammengebauten)Motor eingefüllt werden sollte.
Rene
26.12.2004, 21:21
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Bei meinem geht 5,2 Ltr. rein mit Filterwechsel dann ist er "voll". Ölmesstab ist der richtige. Ganz normal.
