Alt 10.12.2004, 17:18   #1
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Standard Automat bei kälte
Hallo...
Passiert es euch auch, wenn es schön kalt ist (0ºC) und Auto im kalten zustand ist, das BEI AUTOMATIK die gänge nicht richtig "reingehen", und sogar der Notprogramm kommt? Bei betriebstemperatur kommt das nicht vor, und mit ein paar mal Motor ausschalten und wieder anspringen, ist Notprogramm weg. Geht da bald mein Getriebe kaputt??
Grüsse
Felipe
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 17:46   #2
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also ich kann nicht sagen, ob da bald das Getriebe kaputtgeht. Ich kann aber sagen, dass meine Getriebe (5HP18, 4HP22, 4HP24) auch bei 0 Grad weich schalten. Das einzige was mich halt stört ist, dass alle im Vergleich zum Schaltgetriebe die Drehzahl bei klatem Motor erst mal recht hoch halten. Alle Getriebe schalten unter 2000 1/min erst, wenn der Motor leicht temperatur hat. Aber auch wenn es kalt ist, werden die Gänge präzise und Ruckfrei geschaltet. Auch bei -6 Grad, wie ich heute morgen ausprobieren durfte...
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 18:33   #3
Baron7
Fahrzeug: BMW 750 IL E32 325 IX Touring E30
Standard Ölwechsel
Vielleicht solltest du mal das Gertiebeöl wechseln und den Filter wenn Du altes Öl drin hast und der Filter recht alt ist kann es sein das Dein Getriebeöl in kaltem Zustand zäh wie Honig ist oder noch fester.
Gruß Basti
Baron7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 18:50   #4
Phillip
Gruß Basti
An Ölwechsel habe ich auch schon gedacht, aber da er ständig verlust hat, und ich immer sauberes einfülle, müsste er nicht sehr alt sein, ausserdem hatte ich ein komplettes öl und Filter-wechsel vor 27tkm gemacht oder so.
Wenn Motor warm ist schaltet Er richtig.
Grüsse,
Felipe
Alt 10.12.2004, 18:56   #5
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Hallo Phillip,
bei meinem E32 750iL kam das letztes Jahr ebenfalls ständig vor, dass ab Minusgraden das Getriebe etwas härter schaltete, und ab und zu ins Notprogramm ging.
Habe beim Freundlichen den Getriebefilter/Öl wechseln lassen, und seit dem ist Ruhe.
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 19:12   #6
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
735 i, E32, Bj 1990, Automatik keine Probleme - und noch nie welche gehabt.
schaltet auch im Winter weich.
Jürgen
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 19:57   #7
Bextor
† 22.11.2010
Benutzerbild von Bextor
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
auch bei meinem 750er Bj. 89 schaltet sich alles Butterweich.
Vielleicht mal Getriebeöl raus und dieses mehrmals wiederholen.
Tom
Bextor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 21:03   #8
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Null Problemo ! Bei Kälte schaltet er etwas härter bis er warm ist. (Merkt aber keiner außer mir)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 21:30   #9
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo, versuchs mal mit einem Ölzusatz.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2004, 13:54   #10
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Also einen Ölzusatz würde ich nicht verwenden !
Weder im Getriebe, noch im Motor !
Bei mir ist es im Übrigen andersrum !!!
Wenn er kalt ist, schaltet er sehr sauber und flüssig !
Ist er warm, merke ich die Schaltvorgänge ab- und zu sehr deutlich !
Gut, liegt zum einen an den fälligen Hinterachslagern, aber die sind ja auch wenn er kalt ist fertig und austauschreif.
Kann mir das also nicht ganz erklären ... aber egal, der Wagen hat derzeit ja auch schon 253 TKM runter ... das er da nicht mehr wie neu fährt, ist zu verkraften.
Einen Ölwechsel werde ich aber im Frühjahr auf jeden Fall machen (lassen) sowohl A-Getiebe, als auch Hinterachsgetriebe.
Und die Hinterachslager auch ! Ich hoffe dann auf Besserung.
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 09:16
735 Automat oder Schalter??? 28er BMW 7er, Modell E32 55 17.06.2005 15:57
Motorraum: 5 gang automat im e32, GEHT DAS???? Buddy-x BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2004 09:36
Hintere Tür schliesst nicht....bei Kälte... was fetten/ölen? cwalter BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2003 12:22
automat. anklappbare Aussenspiegel Jo BMW 7er, Modell E38 2 14.12.2002 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
