Alt 27.11.2004, 18:09   #1
Buddy-x
Fahrzeug: 750i(E32)
Standard Anhängerlicht im Check Control aber kein Anhänger
Da mir grad eben schon so gut geholfen wurde, hier gleich noch ein kleines Problem.
der Vorbesitzer hat die AHK abmontiert und nun erscheint immer Anhängerlicht im Display,ich habe eben in der Suchfunktion gesehen das es das Problem schon gab.
Habe dort entdeckt das man die kabel an einem Stecker überbrücken muß.
Kabel braun und blau gelb.
Bekomme leider das bild von dem besagten Stecker nicht geöffnet.
Kann mir also bitte jemand mal sagen welcher Stecker das ist und wo genau ich diesen finde, da dieser ewige gong beim an und ausmachen echt nervt.
Danke schon mal im voraus.
Buddy-x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2004, 18:45   #2
Im Kofferraum hinter einer Verkleidung in der Naehe eines Ruecklichtes, aber wo genau?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau mal hier rein ob Du was brauchbares findest.
Alt 27.11.2004, 20:41   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Am Rücklicht Fahrerseite sitzt eine schwarze Box (nennt sich Anhängerlichtmodul oder so)
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2004, 15:55   #4
hebby
Der besagte Stecker (weiß) befindet sich bei mir hinter der linken Seitenkofferraumverkleidung, hatte das Problem auch!
Alt 28.11.2004, 18:57   #5
Buddy-x
Fahrzeug: 750i(E32)
Na das hilft doch schon mal.Also den Kasten mit den Sicherungen gibt es bei mir nicht mehr, wurde wohl mit der AHK zusammen abgebaut.
Auf den fotos des ersten Links ist aber ein schwarzer Stecker auf dem Kasten.
Muß ich denn nun nur vom weißen Stecker braun und blaugelb überbrücken und habe dann ruhe?
Alt 28.11.2004, 20:45   #6
hebby
Ausrufezeichen
Also bei meinem 735i, Bj. 03/91 ist der äußere Kontakt (braun) gebrückt mit dem unmittelbar danebenliegenden Kontakt, und seither habe ich keine Fehlermeldung mehr!
Hoffentlich hilft`s, aber ohne Gewähr!
Alt 29.11.2004, 14:34   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Guck mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=27953
Auf dem zweiten Bild, das müßte der Stecker sein. Da siehst Du einen Gegenstecker, der die Brücke drin hat. Vielleicht hilft's ja.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2004, 19:33   #8
Buddy-x
Fahrzeug: 750i(E32)
So allerbesten Dank
Habs heute morgen endlich geschafft und die passenden Kabel gefunden, nu ist endlich Ruhe im check control.
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 29.11.2004, 20:00   #9
hebby
Standard Buddy-x
Gern geschehen und allzeit viel Spaß mit dem Bimmer!
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 10:46
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 13:05
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2003 00:12
Check Control Modul dijaeger BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2002 10:00
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
