31.10.2004, 15:15
Stephan
Fahrzeug: bmw 750i (E32) 1991
Oelverlust
Hallo BMW-Spezialisten!!!!!
Also ich hab ne Frage.An meinem BMW 750 Jg.91 habe ich Hydraulikölverlust.
Ich glaube der Austritt ist zwischen dem Hauptbremszylinder und dem hinten angeflanschtem Bremskraftverstärker.Nun habe ich im Forum rumgeschnüfelt und stosse immer wieder auf die Aussage,in diesem Fall sei entweder der Bremskraftverstärker oder der Druckspeicher ( wie ihr sagt"KUGEL" defekt.
Wo befindet sich denn diese Kugel.Ich sehe beim besten Willen keine Kugel.
Der e23 ,der hatte so eine Kugel .Druckspeicher.
Vielleich muss ich demnächst auch eine Brille zulegen!!!!!! Wäre immerhin möglich.
Noch einen "gfreuten" Sonntag wunscht Euch der Kugelsucher Stephan!
31.10.2004, 15:20
† August 2007
Hi berner
Die Kugel findest du beim Fuffi unterhalb des Abblendscheinwerfer links, von unten sieht man sie auch, hinter den linken Nebel SW.
Gruß Reinhard
31.10.2004, 15:37
Stephan
Oelverlust
Hi Rottaler 2
Viele herzlichen Dank für diese supermegaschnelle Information!
Ich dachte dieser Druckspeicher müsste in der Nähe des Hauptbremszylinders sein.Dem war nicht so!!!!!!!!!!!!!!
Also wenn der Oelverlust eher an der Spritzwand ist,dann kann es ja unmöglich der Druckspeicher sein.
Nochmals vielen Dank.Gruss Stephan
Ist schon super dieses Forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31.10.2004, 16:42
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
wenn du hydraulikölverlust unterhalb der hydraulischen bremskraftverstärkers hast, dann dürfte dieser sicherlich kaputt sein. versuch mal mit der hand drunterzulangen. oder wenn du irgendwo zu einer grube oder hebebühne kommst dann sieh mal von unten nach. der bremskraftverstärker ist von unten gut zu erkennen. kontrollier auch mal gleich, ob der sicherungsstift vorhanden ist,sicherheitshalber. siehe thread:
http://www.7er-forum.com/forum/showt...ftverst%E4rker
gruß,felice!
