Alt 09.09.2004, 06:53   #1
Standard Brauche Bild Kombi Platine EML Lampe
Ein 750iL E32 Besitzer in Neuseeland hat da Probleme mit der EML Leuchte, die ueberhaupt nicht angeht. Also laeuft er im Notprogram nicht ueber 2000 RPM
Habe den Trick von Chatfuchs empfohlen:
"Verbindung von den beiden kleinen EML-Lämpchen zur Platine aufgelöst werden. Das geht recht einfach mit einem scharfen
Messer! Es darf keine Verbindung mehr vom Sockel dieser Leuchten zur Platine bestehen. Dann nimmt man 2 isolierte Litzeleitungen und verbindet die beiden Kontakte der EML-Lämpchen mit der Rückseite des Cockpits. Hier kommt eine Leitung auf den Pin 17 am weißen Stecker und Pin 12 am gelben Stecker! Die beiden Leitungen sollten dann mit ein paar Punkten Heißkleber fixiert werden! "
Hat jemand davon ein Bild von solch einer Aenderung?
Oder die Normalversion mit Pfeil auf die Teile, damit er Bescheid weiss, was genau zu tun ist.
Habe es versucht, auf Englisch zu uebersetzen, Bilder sind aber am einfachsten zum Erklaeren.
Danke
PS:
Habe schon mal auf Hendrik E-Teilliste geschaut, aber der hat nur dies Bild
Geändert von Erich (09.09.2004 um 06:59 Uhr).
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 17:54
Elektrik: Brauche dringend Anschlussbelegung + Stützpunkt Motorraum oder Bild Teilemann BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2004 07:38
Brauche Bild von Hamann Frontansatz! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2004 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
