Alt 29.05.2025, 09:48   #1
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Standard Krümmerdichtung
Wer hat schon mal am V12 die Krümmerdichtungen gewechselt? Braucht man Spezialwerkzeug? Nehme mal an das die Bolzen gerne abreissen, was nimmt man als Rostlöser her?
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2025, 18:40   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Ein Rostlöser wird dir herzlich wenig helfen.Das Einzige, was wirklich hilft,die Stehbolzen heiß machen, so daß sie kurz vor dem Glühen sind.Dann aber auch gleich im noch heißem Zustand die Muttern losdrehen.Bei allen anderen Versuchen reißt man nur die Stehbolzen ab. Spezialwerkzeug braucht man keins.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2025, 16:55   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von JFV12 Beitrag anzeigen
..was wirklich hilft,die Stehbolzen heiß machen,... Spezialwerkzeug braucht man keins.
An die Stehbolzen kam ich nicht ran, habe gleich die Muttern teilweise erwärmt.
Einige habe ich mit dem Dremel und biegsame Welle aufgeschnitten,
weil kein Sechskant mehr vorhanden war.
Sehr arbeitsintensiv, da Platzmangel.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 06.06.2025, 15:18   #4
helmut e30
Danke für die Einschätzung, dachte mir schon das das nicht leicht wird.
Alt 06.06.2025, 19:29   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Jup Autogen der beste Rostlöser.
Motorraum: Öl aus Krümmerdichtung Wobbler BMW 7er, Modell E23 7 03.02.2013 22:23
Abgasanlage: Krümmerdichtung M60 730SN BMW 7er, Modell E32 0 12.11.2012 23:45
Fragen zur Krümmerdichtung Tauchi2 BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2011 22:55
Abgasanlage: Krümmerdichtung defekt? 7er4ever BMW 7er, Modell E38 4 19.02.2010 18:51
Abgasanlage: Krümmerdichtung wechseln???? Mario RE BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2008 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
