08.01.2025, 21:57
Fahrzeug: E65-760i (04.2006), E32 750i (06.1991)
Tankentlüftungsventile Ausbauanleitung beim 750i M70 Motor
Hat Vlt jemand einen Link , eine Anleitung oder Bilder über das ausbauen der Tankentlüftungsventile beim 750i Motor ?
Und Vlt ein paar Infos…möglich die selber ohne Werkstatt zu wechseln oder stehen die stark unter Druck das Benzin ausspritzt ?
Hatte vor Jahren mal die Benzindruckregler ohne Probleme getauscht
Aber ich vermute aufgrund von spritgeruch ein Problem mit den alten Tankentlüftungsventilen… über Tipps Bilder usw bzgl des ausbauen würde ich mich freuen
Lieben Gruß
08.01.2025, 23:10
da ist ueberhaupt kein Druck drauf. Folge den Schlaeuchen von den Drosselklappen zum Kohlelfilter http://de.bmwfans.info/parts-catalog...urb_air_valve/ Bei meinem Vorfacelift sind die beiden Ventile jeweils an der Seite des Luftkastenfilters angeschlossen, am Facelift beide auf der Beifahrerseite Naehe Luftfilterkasten = vorne am Motor. Hier hab ich einen Link gepostet mit Bildern https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=219861 Luftfilterkaesten + LMM musst Du abnehmen, dann siehst u alles. Kohlefilter sitzt rechte Seite Motorraum unter dem Behaelter fuer Scheibenreiniger. Die Plastikzwille ist auch meist gebrochen, wo die beiden Leitungen zusammen gehen, haben wir durch Metall Y-Stueck ersetzt, siehe Bilder im Link.
teste erst mal, denn die originalen kosten mittlerweile knapp EUR 400/St. , BOSCH 0 280 142 150, BMW 13901711395 , Alternative hier fuer EUR 129 https://www.extra-classics.de/Tanken...a-Fiat/EC53071 Vergleichsnummer: BMW 13901711395,13901730502, BOSCH 0280142150, ALFA ROMEO 0605507150 60550715 605507150 , FERRARI 130978, FIAT 60550715 60808358 7628723, HYUNDAI 28910 22000
Testen der Ventile hab ich hier im Detail beschrieben https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=26312
09.01.2025, 17:16
Vielen lieben Dank
Ich werd mich nächstes Wochenende mal damit beschäftigen
Aber super beschrieben besten Dank  )
19.01.2025, 16:03
Hab heute mal ein bisschen geschraubt in der Kälte 😅❄️.. also die Alternativen tankentlüftungsventile habe ich heute geschafft zu wechseln.. ebenfalls neu , 2 Ringeisenzündspulen, sowie der aktivkohlefilter… ein kleines Y Stück ist mir leider gebrochen was ich zum Glück aber noch Original für 2 Euro bei BMW im Katalog gefunden habe..
Wollte allerdings gerne die alten Leitungen vor den Tankentlüftungsventilen Richtung Aktivkohlefilter mittauschen..diese Seiten sind ja etwas Dünner vom Durchmesser als die zur Richtung drosselklappen…
Zudem bei bmw nicht mehr zu bekommen oder Stück für 45 Euro
Hat jemand eine Idee wo ich gleichwertige herbekomme online ? Also die dünnen Schläuche ?
19.01.2025, 20:50
Die Schlaeuche sind 6x11mm, wichtig ist Innendurchmesser 6mm, Aussendurchmesser ist egal, da suchste einen Schlauchladen im internet und kaufst Meterware, die haben z B gute von Gates https://www.univateq.de/
und fuer die Y-Zwille nimmste kein Plastik sondern etwas aus Metall, such nach Y-Stück Schlauchverbinder Messing
Beispiel Bild https://www.amazon.de/Schlauch24-Mes...074W868SN?th=1
https://schlauch24.de/
Geändert von Erich (19.01.2025 um 21:14 Uhr).
