Alt 23.02.2014, 14:49   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Druckschlag in Servolenkung
ich habe ein nerviges Problem an der Lenkung. Mein 730 ist Bj. 07/87, hat also die H31 Bremse und es ist Servotronic verbaut.
Zum Problem: Beim stärkeren Einlenken im Stand oder bei langsamer Fahrt hab ich ein sehr penetrantes Schlagen in der Lenkung, also würde irgendwas mit der Druckunterstützung nicht stimmen. Das Geräusch zu diesem Schlagen hört man auch wenn man zur Ampel hin auf die Bremse tritt!
Die Pumpe wurde auf Verdacht hin getauscht (gg. eine Gebrauchte)-der Fehler hat sich nicht verändert. Das Sieb (am "Wandler"?) unten in dieser kleinen Box wurde gereinigt, neues ATF-Öl ist drin. Hat nicht wirklich was gebracht. Die Servotronic passt wohl, aber ich geh nicht davon aus dass das Schlagen davon überhaupt kommen könnte!? Bin mir nicht ganz sicher ob die Lenkung vorne ein Leck hat, allerdings ist der ATF-Stand gleichbleibend...
Hat jemand eine Idee für die weitere Fehlersuche? Gerade, dass die Bremse mit dranhängt beunruhigt mich... Druckregler vll? Gibt es da unterschiedliche?
Danke für jede Hilfe & Viele Grüße
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servolenkung/ÖL hakanherne BMW 7er, Modell E38 21 06.04.2013 16:09
Lenkung: Servolenkung 7er psycho BMW 7er, Modell E38 11 30.08.2010 21:06
Lenkung: Servolenkung Heiko BMW 7er, Modell E32 3 17.06.2009 14:21
Lenkung: Servolenkung ? 7er Jürschen BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2007 17:37
Lenkung: Servolenkung span BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.08.2004 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
