Modell E65/E66 |
07.12.2023, 18:40
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Leerdraufdrehzahl N73 / 760i VFL (Getriebe auf "D") im Stand (z.B. an der Ampel)
Servus Gemeinde,
Frage an euch N73-Spezialisten: Im Normalfall habe ich um die 500RPM, auf P/N als auch auf D. Jetzt im Winter bei viel Sop & Go dreht er jedoch oftmals um die 600-700 RPM.
Klima ist aus, keine Verbraucher zugeschaltet, er läuft wunderbar ruhig und satt.
Any ideas?
Danke euch schon mal und eine schöne Vorweihnachtszeit,
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
07.12.2023, 18:56
V12-infiziert
Kann an entladender Batterie liegen, dann wird die Leerlaufdrehzahl erhöht.
07.12.2023, 19:08
oder wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist - um die Luft zu entfeuchten - dann wird die Leerlaufdrehzahl auch erhöht.
07.12.2023, 20:25
12-Zylinder Pilot
@ Sebastian:
Ah ok, das kann sein, waren die letzten Tage einige Kurzstrecken unterwegs mit relativ wenig Kilometer und fast nur stop & Go. Wobei er gut anspringt, da war zumindest mal nix auffällig.
07.12.2023, 20:26
12-Zylinder Pilot
Klima ist aus.
07.12.2023, 20:50
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von CMM70
Servus Gemeinde,
Any ideas?
Das sind ganz normale Schwankungen wie bei jeden Motor.
07.12.2023, 22:01
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@Christian: Die 500rpm bei "Klima aus" sind genau richtig, bei "Klima an" sind wir dann irgendwo bei 750-780rpm.
Ich stimme Sebastian zu, das kann daran liegen, dass die Lima mehr erregt wird, weil kalt oder Batterie aufgeladen wird oder oder oder.
Kannst Du mal die Spannung im Kombiinstrument ansehen? Wenn er höher dreht, ist er dann auch wirklich warm (>90°C und < 105°C)? Das kann nämlich auch daran liegen, dass er noch in der Warmlaufphase ist.
07.12.2023, 22:34
12-Zylinder Pilot
Hi Heinrich.
Ich wusste von Dir würde noch was kommen. 😁
Also: kalt war es, ca. 0 - -3 Grad. Letzte Fahrten eher Kurzstrecken.
Spannung im Kombi messen würde ich wie?
Warm gefahren war er, er lief schon ca. 25 Minuten im Stadtverkehr.
08.12.2023, 00:20
Hamann7
Denke ich auch
@Te Wie Alt ist den das Gute Stück?
Komfortzugang verbaut, funktionieren auch alle Griffe (Ver+Entriegeln) ?
MFG LAKI
08.12.2023, 08:39
Zitat von CMM70
Hi Heinrich.
Hallo Christian,
ich gebe mir Mühe
Wie Du den Bordcomputer freischaltest, sieht Du hier: klick mich
Und messe mal die Spannung wenn alles aus ist, am besten direkt an der Batterie.
