Alt 03.07.2013, 19:27   #1
udi
Standard Scheibenwischer einstellen?
hallo
seit neuesten wird mein rechter wischer nicht mehr ganz zur haube hinunter gezogen?
kann etwas locker sein oder ist es eher ein defekt?
hatte jemand sowas schon?
Alt 03.07.2013, 19:39   #2
ja - da können die Verbindungen im Scheibenwischergestänge sich gelockert haben ...
Muss man die Verkleidung abbauen und nachsehen.
peter
Alt 03.07.2013, 19:51   #3
udi
wo sind die verbindungen? von oben seh ich nix. muss ich da unters blech schauen?
bin jetzt nicht der grosse schrauber.
gruß
Alt 04.07.2013, 14:42   #4
peter
schau mal - wenn du die Motorhaube öffnest - da kannst du schon einiges vom Gestänge sehen - dann las mal die Wischer laufen - vielleicht erkennst du dabei schon was .....
sonst must du die Verkleidung, die du dann erkennen kannst, weil die deinem blick im Wege steht, abbauen .....
peter
Alt 04.07.2013, 21:58   #5
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Um die Wischerarme zu entfernen, braucht man einen kleinen Abzieher. Mit Hebeln, ziehen und ähnlichem verbiegt man sich die Wischerarme. Die Wischerarme saßen zumindest bei mir bombenfest und ich bin erstmal los und habe mir so einen Mini-Abzieher besorgt...
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2023, 18:17   #6
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Bei mir ist es eher so das selbst neue Wischer rattern - zumindest der eine auf der Fahrerseite
Kann man da ggf. den Anpressdruck oder sonstig irgendwas ändern damit das nicht mehr rattert
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2023, 10:18   #7
uli07
Oftmals stimmt dann der Winkel Scheibenwischer - Scheibe nicht.
Schauen welcher Scheibenwischer das Rattern macht, beim Hochfahren oder beim Runterfahren. Sieht man ob das Wischergummi umklappt. Dann kann man den Wischerarm hoch oder runterbiegen (den Winkel zur Scheibe) damit das Gummi besser umklappen kann.
Alt 12.12.2023, 10:50   #8
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Ich hab das Thema auch schon durch und bin damals auf folgenden Link gestoßen der mich zum Erfolg geführt hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=685679
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2023, 08:29   #9
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Bei eingestellter Scheibenwischautomatik geht der Wischer nicht ganz ´runter. Schaltet man diese dann aus, geht er noch ein Stück nach unten. Meine auch in Erinnerung zu haben, daß er das macht, um die "Anlegerichtung" des Gummis abzuwechseln. Vielleicht hat es damit etwas zu tun.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2023, 19:12   #10
Bartho
bringt mich schon etwas weiter, auch wenn die sache ohne das Spezial-Werkzeug eher in so ein "schätzen wir mal" endet.
Denke der Winkel wird auch das problem sein, da er beim Runterfahren fahrerseitig auf dem letzten viertel das rattern anfängt.
Hoch zieht er ohne murren durch.
Winkel stellt man am Arm ein? Am Wischer selbst kann ich ja nichts biegen
Fahrwerk: Niveauregulierung einstellen Erich BMW 7er, Modell E32 0 24.05.2008 03:07
Karosserie: Scheibenwischer einstellen???? dirk750 BMW 7er, Modell E32 12 17.04.2008 02:33
Scheibenwischer einstellen? TobiK BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2008 07:08
Motorraum: Ventile Einstellen Snnuup BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2007 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
