12.07.2012, 22:45
Fahrzeug: e32 730 v8
Auspuff ab Kat vom 730 R6 passt beim 730 V8
hallo und moinsen!!
hab jetzt den eindeutigen beweiß,,
die ganze anlage vom 730/735 r6 passt ab kat an den
730 v8 m60, ohne probleme der passt 1zu1 an den v8 kat anschluß die länge die selbe und einfach alles hat in der grube mit 2 leuten ne halbe stunde gdauert ist echt ne richtig leichte sache, also wer keinen
v8 auspuff findet nimmt einen vom r6 aber das geht nur beim 730 v8
beim 740 weiß ich das nicht glaube abder da geht das auch nicht!!
einfach einen vom r6er nehmen udn das geht sowas von sicher!!
hoffe geholfen zu haben
mfg der maddin
07.08.2013, 17:56
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Dank diesem Beitrag habe ich mir nun auch nagelneue MSD und ESD vom R6 gekauft und gerade an den kleinen V8 montiert. Kann ebenfalls bestätigen, dass da alles perfekt passt.
08.08.2013, 13:35
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Zitat von taxi77
Kann das jemand bestätigen?
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
08.08.2013, 15:45
Ist so. Rohrdurchmesser bei den 730i/735i R6 und 730i V8 ist 50mm, beim 740i sinds 55mm. Hier müsste man also etwas basteln.
11.10.2023, 11:37
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Habe jetzt auch eine AGA vom R6 bestellt.
Bin gespannt ob es 10 Jahre nach der Info immer noch passt
12.10.2023, 02:06
Du musst basteln, aber es geht.
12.10.2023, 05:24
Was gibt es da zu basteln?
Im ersten Beitrag hier steht dass es 1zu1 passt.
Muss geschweißt werden?
23.10.2023, 12:03
BMW-Youngtimerfan
Paßt 1 zu 1 ohne Probleme an den 730i mit M60 Motor, habe ich letztes Jahr gemacht!
23.10.2023, 19:05
1:1 würde es wohl passen wenn ich es für das richtige Fahrgestell bestellt hätte.
Ich hab fälschlicherweise für den iL bestellt weil ich auf das Endrohr geachtet habe.
Der TÜV in Österreich ist da etwas zurückgeblieben.
Vom kurzen Radstand der ESD hatte dickere (und schönere) Endrohre aber ich wollte nicht wegen dem noch eine Mängelliste riskieren.
Ist eh schon riskant mir der AGA von R6 vorzufahren
Jetzt muss ich halt die Anschlussrohre von MSD kürzen lassen und anpassen.
23.10.2023, 22:29
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
730i und 730iL haben immer den gleichen Endschalldämpfer. Wo hast Du da Endrohrunterschiede gesehen? Oder meinst Du den Unterschied zwischen orig. M30 und M60 Endschalldämpfer?
Bei der Langversion wurde jew. immer nur der Mittelschalldämpfer geändert.
