Alt 04.06.2008, 13:35   #1
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Standard Wechsel Brems-und Benzinleitung
diesen Sommer möchte ich die Benzin -und Bremsleitungen beim 735iA wechseln.
Hebebühne und Biegewerkzeug steht zur Verfügung.
Gibt es evtl. fertige Leitungen bei BMW?
Wer hat Tipps bzw. den wechsel schon durchgeführt, worauf muss geachtet werden, welche "speziellen Teile" werden benötigt.
Danke
Mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 15:33   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Besorg Dir am besten vor der Operation die Plastik-Clips, die die Leitungen unterm Auto festhalten. Die Leitungen gibt es nicht vorgebogen, aber schon in der passenden Länge von BMW.
Wenn Du Dir eine ganze Rolle kaufst und die Bördelungen selbst herstellst kannst Du einiges an Geld sparen. Beim ersten Auto in etwa soviel, wie Du für brauchbares Bördel-Werkzeug ausgibst.
Alt 04.06.2008, 15:41   #3
MAriohr
Danke für die Antwort, FrankGo
Ja, die (alten) Plastik-Clips machen mir auch Kummer, wäre dann auch sinvoll, die Bremschläuche zu wechseln denke ich mal?
Sind Brems-und Benzinleitungen aus dem selben Material (gleiche Rolle?)
Durchmesser 5mm oder 8mm?
Alt 04.06.2008, 16:16   #4
FrankGo
Nein, anderes Material.
Benzinleitung unterm Auto ist viel dicker als die Bremsleitungen.
Alt 03.09.2011, 09:21   #5
mb-reifen1
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Moin,
ich habe mit einem Kollegen an meinem 750iL, alle Rohrleitungen(8stk.), samt Schläuchen, Spritfilter, Niveauregler inkl. Stange, beide Handbremsseile und Tonnenlager gewechselt.
Und ich muss ehrlich sagen, hätte ich vorher das AUSMASS, an ARBEIT erahnt,
hätte ich Ihn verkauft.
Tank,Kardan,komplette Hinterachse - alles raus. Ganz zu schweigen vom Motorraum, damit man vernünftig an die Anschlüsse kommt.
Die Benzinleitungen, sind vorgebogen, Bremse und Niveau muss man(n) selber biegen.
Die Leitungen sind eigentlich sehr billig, allerdings holt BMW das an den Metallklammern für die Rohrhalterungen wieder rein
Aber, jetzt 14 Tage später, muss ich sagen, das sich die Arbeitgelohnt hat!
Aber nochmal, möchte ich das nicht machen müssen!!!
Kosten für alles inkl. Niveauregler, ca. 800€ + viel Geduld und noch mehr Arbeit!
Gruß Mark
mb-reifen1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 10:01   #6
gas_sm
Was ist denn viel Arbeit, hast Du etwa noch einen Überblick was Du in etwa an Zeit gebrauchst hast?
Alt 03.09.2011, 10:39   #7
mb-reifen1
14 Tage haben wir gebraucht. Und ich würde sagen, das wir schon jeden Tag, ein paar std. dran waren.
Mir ist auf der Autobahn, eine von den beiden Niveauleitungen geplatzt und da alle Leitungen total vergammelt waren, dachtich mir, ok wechsel ich alle.
Wir dachten, naja, so 2-3 Tage, ist das erledigt.
Aber es kam dann schnell die Ernüchtrung.
Ich habe an meinem BMW 8 Leitungen, 4 dicke und 4 dünnere.
Fahrerseite 2 dicke und 4 dünne.
Beifahrerseite 2 dicke.
Fahrerseite :2x Benzin Vorlauf, 1xNiveau,1xBremse,1xBremse und 1xNiveau.
Beifahrerseite:1x Benzi Rücklauf und 1x Benzin Entlüftung
Dann gehen, vonden Benzinfltern noch jeweils 2 kurze Benzinleitungen direkt zum Tank und an die Benzin Rücklaufleitung, kommt ein Stk. Schlauch un wieder eine Stk. kurze Leitung direkt zum Tank.
So sah es vorher aus.
Ud hinterher
Und es muss wirklich alles raus, weil man nicht an die Leitungen kommt, die laufen über der Achse und über dem Tank.
Wie gesagt, wenn die die Leitungen bei BMW holst, habe sie die richtige Länge und sind schon verbördelt.
Musst sie aber noch biegen, und das nimmtecht Zeit in Anspruch.
Wenn du Meterware kaufst, muss du zusätzlich noch Nippel und Verteilerstücke kaufen.
Und dann noch verbördeln.
Ich würde die fertigen Leitungen kaufen.
Beimir haben wir auch die kurzen Bremleitungen erneuert, die an der HA laufen, deswegen mussten wir selber bördeln.
Scheiss Arbeit.
Gruß Mark
Geändert von mb-reifen1 (05.09.2011 um 05:24 Uhr).
Alt 07.09.2011, 03:17   #8
saubere Arbeit.
Ich hab von meinem Schlachter 750 mal alle Brems- und Benzinleitungen abgemacht, aber da war fast schon alles raus am Auto, war eine der letzten Aktionen an der fast nackten Karosserie, selbst das hat lange gedauert.
Alt 07.09.2011, 07:02   #9
mb-reifen1
Zum Biegewerkzeug mus ich sagen, das haben wir auch gehabt, aber teilweise sind die Leitungen, weit mehr als 90° gebogen, das klappt nicht mit dem Werkzeug.
Und die Leitungen, müssen nicht nur normal gebogen werden, sondern werden z.Bs. 45° Horizontal und direkt in dieser Biegung, muss sie auch noch 70° vertikal gebogen werden.
Und du musst die alten Halteklammern,versuchen vorsichtig zu öffnen, denn dort sind Gewindehülsen drin, die aus dem Unterboden kommen, die du brauchst um die neuen Halter wieder festzuschrauben.
Ich würde die fertigen Leitungen bei BMW kaufen.
Benzinleitungen sind fertig vorgebogen und Bremsleitungen bekommst du in der richtigen Länge, gebördelt und mit Nippel.
Benzinschlauch ist Meterware und kostet nicht viel.
Selber bördeln ist echt anstrengend und teuer.
Gutes Werkzeug ab 250€ aufwärts.Und wahrscheinlich brauchst du das hinterher nie wieder.
Und ich würde an deiner Stelle alles wechseln, Leitungen, Schläuche, Lager usw.
Wenn du schon mal alles draussen hast, haste das in einem Aufwasch erledigt.
Gruß Mark
Geändert von mb-reifen1 (07.09.2011 um 07:43 Uhr).
Alt 09.09.2011, 16:57   #10
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Und ich habe schon geflucht, dass ich fast einen Tag gebraucht habe
Allerdings habe ich nur die Kraftstoffleitungen (Vor- und Rücklauf, sowie Absaugleitung für Aktivkohledings, oder so ) an meinem R6 getauscht.
Es könnte reichen, die Achse nur abzusenken. Das war mir aber zu viel Gefummel, wobei man die neuen Leitungen ja auch nicht (viel) biegen kann.
Naja, wirklich eine blöde Fummelei.
Gruß an alle Nachahmer
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 07:33
Lenkung: brems und lenkhydraulik E32 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2006 20:34
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 19:36
Dynamische-Brems-Control (DBC) Christian BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
