Alt 19.01.2004, 05:18   #1
Standard Senfrelais ohne Senf drin
So geht es einem der das beruehmte Senfrelais loeten will bei einem 730i aus 1991. Denn da ist keins mehr drin.
Aber was hat er jetzt aufgemacht? Kann das jemand anhand der Nummer erkennen?
Alt 19.01.2004, 06:15   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Bestueckung des "Senf-Relais" ist scheinbar abhaengig von der Wagenausstattung.
( Motor, Zubehoer )
Bei mir ist im senfgelben Gehaeuse auch nur die 'festverdrahtete' Dummyversion drin.
Gruss Manu
Alt 19.01.2004, 10:05   #3
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Ich habe beide senfrelais (natürlich nur eins in Auto )
Ich habe statt löten ein neuen rein gemacht, und der ist so leer
Ich poste hier gleich beide teilenummern.
Grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 10:34   #4
so sieht es wohl aus, wenn es das Senfrelais ist (aus BMWE34Website)
Alt 19.01.2004, 10:47   #5
Phillip
Aaaaaalsooo:
Erstaunlich, aber war! Das neue ist leer!!! Und Ich habe bei mein Auto kein unterschied gemerkt!
Auf den "alten! steht drauf: "SKM 12V 61.31 1 378 052" und noch in klein: "4RA 005 145-00"
Aud den "leeren" steht drauf: "KSS 61.31 1 378 525" und in klein: "8JA 005 219-00"
Auf beide is das Bmw-Logo und das "Hella-Kennzeichen" drauf. Und "Made in W.-Germany"
Auf den "leeren" fehlt auch ein anschluss (31)
Jetzt kommt aber die frage: Machen wirklich beide relais das selbe? Bei Mir funktioniert es, aber wieso dann so ein unterschied?
Falls das vielleicht mit zu tun hat: GM-Modul habe Ich den neuen drinn, aber RM das alte.
Grüsse
[Bearbeitet am 19.1.2004 um 11:49 von Phillip. Grund: Bilder sichtbahr gemacht]
Alt 19.01.2004, 11:49   #6
Felipe,
hast Du beim Haendler das alte gezeigt und dann das neue bekommen?
Oder hast Du das neue mit dem neuen GM zusammen gekauft?
Eigentlich soll ja die Funktion des Senfrelais in den neueren LKM's integriert sein??
Alt 19.01.2004, 12:26   #7
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Mich würde der Preis für das leere Relais interessieren. 2 Euro für buntes Plastik oder 50 Euro für dieses wichtige und komplizierte elektrotechnische Wunderwerk.
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 19:13   #8
Phillip
Original geschrieben von Erich
Felipe,
Eigentlich habe Ich das GM (wegen die Tippfunktion an alle Fenster) später nachgerüstet.
Nee, Ich habe das alte beim freundlichen nicht gezeigt, Ich habe einfach den "leeren" gekriegt.
Was Ich ganz sicher habe ist LKM-L, hat das vielleicht damit zu tun?
Grüsse!
Alt 19.01.2004, 19:30   #9
Gerd
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Und was kosten nun so ein Relais ohne Inhalt ?
Gerd
Gerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 20:16   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Erstaunliche weise sitzt entweder in meinen E32 oder in meinen E34 kein Senfrelais drinn In der Stelle wo er sitzen sollte steckt in E32 ein klein vierfussigen orangen Relais und in E34 auch ein klein,aber diesmal fuenffussig gruenen Relais.E32 macht mir keine sorgen,weil meldet nichts falsch,aber E34 meldet staendig Kennzeichenlicht,Ruecklicht oder Bremslicht.Weiss vielleicht jemand welches Relais bei E34 ist fuer diese Meldungen verantwortlich?
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
