Alt 14.10.2023, 15:07   #1
Lukas148
Fahrzeug: E32 730i V8 (10.93)
Standard Heizung wird nicht warm
Moin,
Da es ja so langsam kalt wird, wollte ich meine Heizung reparieren. Die Symptome waren völlige Funktionslosigkeit. Bei egal welcher Einstellung war es im Auto so warm wie draußen. Also habe ich zunächst mit einer Prüflampe die Ansteuerung kontrolliert, funktioniert wie es soll. Bei Vollast Lampe aus, bei Teillast blinken, bei 16 °C dauernd an. Zur Sicherheit habe ich den Stecker abgezogen, dann sollten die Ventile ja in jedem Fall öffnen. Auch das war nicht der Fall.
Also ein neues Ventil bestellt (nicht original) eben eingebaut, warm gefahren und Heizung auf 28 °C gestellt. Immer noch absolute Funktionslosigkeit. Stecker abgesteckt, keine Veränderung. Also dachte ich, muss es an etwas anderem liegen. Daher habe ich mal die Standheizung angemacht und siehe da, warme Luft aus den Entfroster- und Fußraumdüsen. Woran kann es dann liegen, dass ohne Standheizung immer noch kein warmes Wasser am Wärmetauscher ankommt? Dass beide Ventile in geschlossener Position defekt sind halte ich für sehr unwahrscheinlich, da man ja sowieso in den meisten Fällen liest, dass die Heizung dauerhaft auf Maximum läuft, also mit geöffneten Ventilen.
Ich hoffe jemand hat da noch eine Idee, würde ungern den ganzen Winter mit Standheizung heizen müssen.
Vg Lukas
Lukas148 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm?? Sirius Black BMW 7er, Modell E38 60 17.09.2022 07:47
Heizung wird nicht richtig warm jojo678 BMW 7er, Modell E38 12 14.12.2012 17:33
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm 740iFahrer BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2012 21:43
Heizung wird nicht warm im e30 e30335i Autos allgemein 12 25.11.2009 20:55
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
