Alt 06.07.2005, 16:53   #1
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Standard Niere ausbauen. Wie?
Hallo Leute will meine Niere auf Schwarz umrüsten kann mir jemand wie man sie ausbaut
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 17:41   #2
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Also, einfach Motorhaube entriegeln, aber nicht aufklappen und an der Oberseite der Niere schauen, wie die Niere befestigt ist. Meine alte (schmale) Niere war mit zwei Schrauben oben an das Trägerblech angeschraubt. Diese dann lösen. Meine Breite war nur aufgesteckt und eingeclipst. Also dort die Clipse lösen (mit einem Schraubendreher unter die Plastiknasen fahren) .
Dann die Niere an der Oberseite nehmen und nach vorne klappen. Dann vorsichtig unten aus dem Blech unterhalb der Niere herausheben. Dort sind schmale und sehr zerbrechliche Plastikhaken dran, die durch schmale Schlitze in das Blech unterhalb der Niere reingehen. Die brechen gerne ab. Also unbedingt Niere nach vorn klappen, und erst dann anheben aber auch nicht zu weit.
Aber wenn man es sieht, weiß man wie es geht.
Viel Erfolg!
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 17:56   #3
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Die Niere ist entweder mit 2 Schrauben von oben befestigt oder ist nur mit Klamern.Geht ganz schnell,beim rausziehen vorsicht wegen den Unteren Klamern.
Bei mir war nur gesteckt.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 06:54   #4
Ausbauhilfe Niere breit
benötigtes Werkzeug: Schlitzschraubendreher
benötigter Zeitaufwand: unter 1 Minute
Ausbau
Motorhaube öffnen, aber nicht hochklappen. Mit dem Schraubendreher unter die beiden auf dem Bild ersichtlichen Nasen fahren und vorsichtig nach vorn/oben drücken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...es/niere11.jpg
Thread ist schon alt, aber ich musste heute mal das Haubenschloss wechseln, da muss der Grill raus.
Rechts neben der Hupe hinter dem Grill ist eine 10er Schraube, das Schloss ist auf der anderen Seite des Bleches in einer angeschweissten Halterung
, also im Teil hinter den linken Scheinwerfern. Schraube kann von der Seite hinter dem Grill geloest werden, dann das Schloss aus der Blechhalterung bei geoeffneter Haube nach oben rausziehen, Bowdenzug ausklinken, neues Schloss rein, Bowdenzug in das neue Schloss, 10er Schraube wieder rein, Grill wieder rein, Schloss schoen einfetten, fertig.
Mein Schloss ging nicht jedes Mal auf, obwohl der Bowdenzug o.k. ist, scheint wohl Verschleiss zu sein an einem Zapfen.
Uebrigens hat das Schloss eine Notentriegelung, hinter dem Grill fuer die Scheinwerfer Fahrerseite kommt man dran, wenn man diesen Hebel nach vorne zieht, geht die Haube auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Mann muss also nicht oben rumfummeln wie immer gesagt wird, spezielle wenn der Bowdenzug gerissen ist. Als Vorsichtsmassnahme kann man ein kleines Loch in den Grill fuer die SW Fahrerseite bohren. Kleinen Draht einfaedeln, an den Hebel kommen, ziehen, der springt mit Feder auf und die Haube oeffnet sich
Alt 26.09.2012, 14:11   #5
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Interessante Info mit der Notentriegelung, vielen Dank dafür.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2019, 10:49   #6
Da das Bild nicht mehr geht und ich per U2U eine Anfrage bekam, hier noch mal ein Bild des Haubenschlosses mit dem Haken
Dateityp: jpg hoodlockrelease (1).jpg (81,7 KB, 63x aufgerufen)
Karosserie: Niere ausbauen (SuFu ergebnislos) Watcher BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.10.2010 16:00
wie bekommt man die Niere ab ? DoKToR BMW 7er, Modell E38 14 18.07.2008 14:31
Blechleiste unter Niere ausbauen? FP BMW 7er, Modell E32 5 18.03.2004 12:53
Wie bekomme ich alte Niere ab und Facelift niere dran BMW 7er, Modell E38 51 31.08.2003 15:11
Wie Niere entfernen ? chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.03.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
