Alt 10.07.2021, 21:43   #1
madmaxkrau
Standard Service lässt sich nicht zurückstellen!
Servus und Hallo!
Ich habe meinem e32 einen Service gegönnt, allerdings lässt sich der Service nicht zurückstellen.
Bei Zündung Stufe 2 erscheint auch nicht der Ölservice bzw. Inspektion, sondern das kleine Display bleibt leer.
Inspektion und Ölservice erscheint nur bei laufendem Motor.
Wisst ihr was da los ist? Hattet ihr das schon einmal?
Danke euch!
Gruß Max
Alt 10.07.2021, 22:07   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie hast du den den Service zurückgestellt?? Bzw wie versucht?
Alt 10.07.2021, 22:17   #3
madmaxkrau
Mit einem Servicerücksteller und anschließend mit einem Kabel (lt. Anleitung im Forum).
Funktioniert beides nicht…
Alt 10.07.2021, 22:26   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Baujahr und Monat wäre nett,da unterschiedliche Kombiinstrumente verbaut wurden.
Grau
Weiß
Blau
Jeweils mit eigenen Macken.....
Alt 10.07.2021, 23:04   #5
madmaxkrau
Der 7er ist Baujahr 06/1988.
Wie meinst du das mit der Farbe?
Alt 11.07.2021, 00:07   #6
Farbe = Rueckseite des Kombiinstrumentes
application date, Back plate colour, Code plug type,Size,Extra information
start ->02/89, Grey HML 075.2048 bytes, No self test or diagnosis via Modic. code plug is non-standard
02/89 -> 09/90 white, PIC 93C46, 1024 bytes,Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
09/90 -> end Blue, PIC 93C56, 048 bytes,Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
original war da ein grauer drin, evtl. immer noch, oder ein neuerer eingebaut inzwischen, muss man nachschaun.
Mit einem Servicerücksteller..
welcher genau?
Geändert von Erich (11.07.2021 um 02:00 Uhr).
Ölintervall lässt sich nicht zurückstellen Eduard Vegas BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.08.2018 10:47
Elektrik: Service zurückstellen funktioniert nicht... blubb BMW 7er, Modell E38 16 03.02.2014 19:40
Elektrik: Service Intervall Anzeige zurückstellen (SIA) funktioniert nicht rudi007 BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2008 15:05
Elektrik: Serviceintervallanzeige lässt sich nicht zurückstellen. Ice-T BMW 7er, Modell E38 5 21.02.2008 21:50
Elektrik: Tageskilometerzähler lässt sich nicht zurückstellen rene-103 BMW 7er, Modell E32 3 31.10.2004 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
