Alt 27.05.2004, 19:21   #1
7nerBoy
Benutzerbild von 7nerBoy
Fahrzeug: BMW 750i V12 E32 10/88
Beitrag 750 springt nicht mehr an
undefinedHallo
Habe euch schon mal gefragt was es sein kann wenn sich ein 750 bei warmen Motor verschluckt ( anfahren) !
Nun habe ich folgendes Problem !!!
Es mag er gar nicht mehr , wenn ich ihn starten will springt er nicht mehr an.
Er zuckt zwar alle 3 oder 5 sek. mal kurz aber das war es auch schon.
Benzien kommt vorne an .
Pumpe ist auch ok .
Zündspulen haben auch strom .
Was kann das sein ???
( STEUERGERÄT ) hoffentlich nicht !!!
7nerBoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2004, 20:37   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Du hast doch alles Doppelt ... also versuche mal eine Bank zu deaktivieren und schau mal welche der Übeltäter ist ... dann kann man die Teile untereinander tauschen
Frank
Alt 27.05.2004, 22:32   #3
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Hallo Frank
Viele Grüße, Toni
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2004, 19:07   #4
7nerBoy
Standard Hallo Chatfuchs
Danke das Du mir geschrieben hast !
Wie meinst du das eine Bank deaktivieren ?
Soll ich ein Steuergerät abklemmen oder einen Kabel von der Zündspule abnehmen ?
Alt 29.05.2004, 21:28   #5
siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Stecker abziehen
Hallo, zieh doch einfach den Stecker ab der zu der Drosselklappe geht. Dann schaltet sich eine Bank automatisch ab.
Falls Du es nicht finden solltest, gehe einfach auf die such -funktion und gib Drosselklappe ein.
Gruß, Toni
750i 3/93
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
HILFE! EILT! 750 springt nicht an! (erledigt!) zappi BMW 7er, Modell E38 13 26.02.2003 07:11
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
DO-IL 750 Christian BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2002 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
