Alt 01.04.2018, 07:54   #1
Hakathep
Fahrzeug: E32-740iA (07.92)
Standard Rütteln bei +/- 80km/h
Servus Zusammen !
Problem: zwischen ca. 70 und 90 km/h habe ich bei sanfter Beschleunigung oder gleichbleibende Geschwindigkeit ein starkes Rütteln im Fahrzeug. Und mit stark meine ich sehr stark, es dröhnt im Inneraum und ist sehr lästig bzw. sicherlich nicht gut fürs Auto
Jetzt habe ich irgendwo mal gehört, das ein ominöses "Mittellager der Kardanwelle" dafür verantwortlich sein kann, wenn es ausgeschlagen wäre?
Was kann es sein, was kann ich versuchen um das loszuwerden?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße,
Peter
Hakathep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2018, 08:17   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich würde mal sagen, das du den Fehler schon genannt hast... Mittellager der Kardanwelle.. Auf die Hebebühne und mal an die Kardan und bewegen, links rechts hoch runter sollte das sehr leicht Funktionieren ist das Lager defekt.
Demontage:
Auspuff ab bis Kat, Hitzeverkleidung ab und dann solltes du rankommen..
In dem Zuge gleich die Getriebelager und die Hardyscheibe(sofern vorhanden) neu machen.
Alt 01.04.2018, 08:41   #3
wo genau schuettelt es? Unter Schaltkonsole? Oder das Lenkrad?
Wenn Lenkrad, hier die Verdaechtigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...ering_link.htm
Wenn es unter dem Auto schuettelt und sogar etwas anschlaegt, dann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...terBearing.htm
Alt 01.04.2018, 09:57   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eine Schwachstelle gibt es noch, das Gleichlaufgelenk der Kardanwelle zum Diff.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
Alt 01.04.2018, 10:04   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
An den TE: Hier wurden ja schon die möglichen Probleme und deren Abhilfe erklärt. Du solltest Dich aber mit der Fehlerbeseitigung nicht zu viel Zeit lassen. Sind die Getriebeaufhängungen durch ein defektes Kardan- Mittellager gerissen, dauert es dann auch nicht mehr lange, bis auch die Motoraufhängungen ihren Geisst aufgeben.
Alt 02.04.2018, 07:35   #6
Hakathep
Daumen nach oben
Hi!
Vielen Dank für eure schnellen und guten Antworten!
Dann werde ich gleich nach dem Urlaub zu einem Bekannten Mechaniker gehen, für die Operation fehlt mir der Platz und in der Hobbywerkstatt ist es mir zu risikobehaftet ob des guten Endes
Danke und einen schönen Feiertag noch!
Peter
Alt 13.08.2018, 15:24   #7
gouryella
Benutzerbild von gouryella
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Standard und ?
ich hätte gern gewusst wie die ganze Sache jetzt ausgegangen ist.
Grüsse aus Dahlenburg
Sven
gouryella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 16:34   #8
Haschra
Rückmeldung gibts keine, Hauptsache die Karre läuft.
M f G
Alt 13.08.2018, 17:57   #9
gouryella
Ja sehr schön....
dann wissen ja auch alle was es gewesen ist.....
Grüsse
Sven
Alt 28.08.2018, 21:46   #10
Hakathep
Servus Zusammen,
sorry, ihr habt ja recht. Ich bin kaum aktiv aus Mangel an vernünftigen Geräten
Also, ich habe eine halbe Lösung zu präsentieren die das Fehlerbild „reduziert „
Ich habe einen Satz neue Reifen auf die originalen (Styling4?) aufziehen lassen, da die alten aufgrund des Alters nicht mehr wuchtbar waren...
Dann wurden die Motorlager und Getriebelager sowie das hintere Stabi (mit Lagern) erneuert.
Es ist eine deutlich Verbesserung spürbar gewesen (die alten Lager sind fast schon zerbröselt). Nichts desto trotz ist noch ein vibrieren spürbar.
Ich bemerke es jetzt um die 120km/h. Der Mechaniker meines Vertrauens meint es könne wohl mit den lagern am Ein/Ausgang des Getriebes zu tun haben. Dafür muss aber das Getriebe geöffnet werden. Da ich das Auto aber nicht vergolden lassen möchte habe ich beschlossen die Saison so zu fahren, da es auch nicht zu aufdringlich ist... Gut wird es allerdings auch nicht sein...
Ich bin gerade an der französischen Atlantikküste auf Urlaubsfahrt mit dem Dicken und konnte bisher vermeiden, dass es mich groß gestört hätte...
Aber eigentlich muss ich nochmal ran...
Grüße,
Peter
Fahrwerk: Rütteln/Vibration in Kurven zum x-ten Denniii_E32 BMW 7er, Modell E32 8 09.01.2014 17:31
Leichtes Rütteln bei Auto-P andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.02.2009 16:51
Bremsen: Rütteln beim bremsen jasin777 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2007 02:03
Fahrwerk: Rütteln bei 160 km/h christian d BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2004 22:26
Reise mit Rütteln tntx BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2003 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
