Alt 12.12.2013, 11:48   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard DME Motronik von M70B50 an M30B30
Hat jemand schon mal daran gedacht eine DME, also das Steuergerät 1/2 Kabelbaum zu den ESV, Temperatursensoren etc. des Fuffis an einen M30 zu verbauen. Idealer Weise mit einem LMM vom M60. Der V12 hat ja nur 2,5 Liter Hubraum pro Bank.
Alt 12.12.2013, 15:50   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
wo steckt dein Grundgedanke hinter der Frage?
Ich suche:
Alt 12.12.2013, 17:58   #3
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard ....
gedacht schon ... nur bisher keine Notwendigkeit gesehen die Abstimmung müsste doch zu einem Luft Gemisch mager Mix führen ..oder....
VG
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2013, 21:25   #4
Setech
Der Grundgedanke ist recht einfach.
- Du nimmst die halbe DME des M70
- nimmst den LMM vom M60
- Spritzdüsen sind ja schon beim M30 größer, ggf noch anpassen damit der nicht zu mager Läuft. Der M70 hat ja eine kleinere Leistung pro Zylinder
Dadurch direkteres Ansprechen durch Wegfall des LMM. Mehr Spaß beim E32 mit Schalter.
Alt 12.12.2013, 21:38   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Punkt wäre der Wegfall des LMM? Das könnte man ja auch anders erreichen, vielleicht wäre das sogar einfacher.
Alt 12.12.2013, 21:52   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Gutte frage. ich glaube das der M1.2 Hardware wie gebraucht in der M70 bis xx/90 auch gebraucht wird bei der e34 M5 3.6. So das muss meuglich sein.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2018, 10:03   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
hat das Thema einer schon mal vertieft? bzw. kennt einer ein Lösung abgesehen von Miller Maf? (da der ja nur für m30b35 zu bekommen ist)
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2018, 11:02   #8
Versuch es doch erst einmal mit einfacheren Sachen, wenn Du dem M30B30 etwas mehr Nm und mehr Durchzug in den unteren Drehzahlbereichen verschaffen willst. Chip hab ich da fuer M1.1 als auch den fuer die M1.3, hier ein Kommentar zum Chip von Mike 735 aus 2008
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=chip
"... und als er warm war habe ich eine Proberunde gemacht, ich bin eigendlich ein kritischer Betrachter aber ich habe wirklich deutlich mehr Durchzug gespürt schon ab dem 1 Gang ab 2500 RPM und dem 3 auf den 4 Gang eine wesentliche Steigerung gespürt ,ich hätte nicht gedacht das man so deutliche Verbesserungen spürt, bei einem Benziner."
Alt 05.01.2018, 11:05   #9
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ist bereits verbaut! (Conny Chip)
sowie Fächer... Metallkats und 750i Auspuffanlage ab kat... was man alles deutlich spürt deshalb auch der "nächste Schritt"
Alt 05.01.2018, 15:13   #10
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Dann käme nur noch das mechanische Paket einer Kopfbearbeitung samt scharfer Nockenwelle.
Verdichtung rauf, Steuerzeit rauf, Kanäle optimieren, Füllung verbessern.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M70b50 blaucsi Suche... 1 30.05.2013 18:21
E32-Teile: Suche M70B50 Block/Kurbelgehäuse - gern von Motorschaden hubschraubermu Suche... 0 19.05.2012 13:21
E32-Auto: 730i M30B30 Schalter (TÜV-05/2012) inkl. Innenausstattung und Teile von 750iL bruder-zyan Biete... 1 21.07.2011 14:00
Elektrik: 750i Motronik ->90 VS Motronik 90->??? 45er BMW 7er, Modell E32 10 04.10.2007 16:14
Alten Tip zum löschen von Fehler Motronik gesucht Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 17.09.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
