Alt 01.10.2017, 10:10   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Standard M30: Magerruckeln, Aussetzer
Hallo zusammen,
habe hier einen M30 735 EML mit einem Problem, dessen Lösung mir nicht gelingen will: Der Motor magert anscheinend ab, was zu einem unruhigen Leerlauf mit Aussetzern führt, sodass sich das Fahrzeug zwischenzeitlich richtig schüttelt. Die Aussetzer sind auch bei höheren Drehzahlen immer wieder mal spürbar, das Fahrzeug hat aber offenbar die volle Leistung und dreht wunderbar hoch.
Das Ruckeln bzw. die Aussetzer verschwinden kurzzeitig, wenn man kurz in die Regelung eingreift, z.B. den Unterdruckschlauch am Druckregler abzieht. Er läuft dann kurz ruhig, dann regelt die Elektronik nach und er läuft wieder mies.
Wenn ich die Lambdasonde abtrenne, läuft er absolut ruhig und ohne irgendwelche Symptome. Daraufhin habe ich die Lambdasonde erneuert - keine Besserung.
Ich habe bereits alles nach Falschluft abgesucht, kann aber nichts finden.
Weitere Maßnahmen im Vorfeld:
- Zündkabelbaum komplett neu
- Einspritzdüsen und Druckregler mit anderem Fahrzeug quergetauscht, Dichtungen an Injektoren neu
- Temp.-sensor DME erneuert
- Steuergerät-Reset
- LMM quergetauscht
Hat noch jemand eine gute Idee?
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Aussetzer bei 140 fkkler53 BMW 7er, Modell E38 14 18.08.2022 06:51
Elektrik: Aussetzer Kombiinstrument pb36 BMW 7er, Modell E32 8 27.04.2014 21:05
Motorraum: Aussetzer Segelfrosch BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2010 18:56
HiFi/Navigation: Ton aussetzer 7777 BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2009 13:26
Motorraum: aussetzer HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 21.03.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
