Alt 11.09.2017, 18:42   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Verständnisfrage Potentiometer Heizung
weiß von Euch jemand wie der Potiometer zwischen den beiden Frischluftgrills funktioniert? Lt. Handbuch kann man damit auch die Temperatur regulieren. Die Frage ist nur, wie das funktionieren soll und aus welchen Düsen die warme Luft dann raus kommt. Aus den Frischluftgrills in der Mitte des Armaturenbretts kommt ja nur kalte Luft.
Siehe Bilder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1505148012
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2017-09-11 um 07.03.10.jpg (24,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2017-09-11 um 07.03.48.jpg (17,2 KB, 10x aufgerufen)
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 20:16   #2
Markus525iT
Das Poti regelt die mittleren Düsen.
Wenn es da nur kalt rauskommt hast du entweder eine (frühe) Heizung (solltest dann aber keine warm/kalt Rad haben) oder es ist was kaputt.
"Was" sind meist verklebte Klappen.
Markus
Alt 11.09.2017, 20:44   #3
68msw
Es kommt nur kalt raus. Die Klappen funktionieren gut. Sind alle Freigängig.
Wie regelt der Potio die Warmluft? Da müsste doch noch eine Klappe sein, welche durch den Potio geöffnet/geschlossen wird, damit aus der Heizung warme Luft zu den mittleren Grills geleitet werden. Oder läuft das anders?
Mein E32 ist Bj.92. Das ist sicher kein "frühes" Modell. Potio-Rad ist vorhanden.
Alt 11.09.2017, 21:31   #4
Markus525iT
Mit Klimaautomatik?
Die Klappen sieht man nicht, insofern ist es schwer zu beurteilen ob sie funktionieren.
Außerdem bestehen die sowohl aus einem "aktiven" Teil, also den direkt angesteuerten Klappen als auch aus einem passiven Teil. Das sind zusätzliche Klappen, die nur vom Luftstrom aufgedrückt werden. Diese verkleben eben gerne.
Markus
Alt 11.09.2017, 21:51   #5
68msw
Wo sind denn die passiven Klappen?
Gibt es denn irgendwo ein Bild von einem Schnittmodell?
Geändert von 68msw (11.09.2017 um 22:17 Uhr).
Alt 11.09.2017, 22:19   #6
Markus525iT
Noch unter den den aktiven Klappen.
Infos gibt es hier doch auch zu Hauf im Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Dort ist ein Schnittbild des Klimaautomatik-Kastens abgebildet.
Markus
Alt 11.09.2017, 22:32   #7
68msw
Gut, habe ich gefunden.
Aber, wie stellt denn der Potiometer die Klappen ein? Da muss es doch noch einen Motor geben. Der Potiometer ist doch eigentlich nur ein Widerstand um etwas zu steuern.
Alt 11.09.2017, 22:38   #8
Markus525iT
Würde auch in der Anleitung stehen...
Das sind 2 Stellmotoren - einer links und einer rechts.
Gesteuert über das IHKA-Steuergerät, auf das auch der Poti geht.
Markus
Alt 11.09.2017, 22:45   #9
68msw
Ich glaube die beiden Stellmotoren gibt es bei mir nicht. Ich habe eine Siemens Heizung verbaut. Das sieht etwas anders aus als auf den IHKA Bildern.
Aber lt. dem Handbuch gibt es den Potiometer auch bei der Siemens Heizung. Und er ist ja auch bei mir verbaut.
Gibt es denn E32 Modelle, welche den Potio nicht haben?
Alt 11.09.2017, 23:10   #10
Markus525iT
Deswegen meine Frage nach der Klimaautomatik...
In deinem verlinkten Auszug ist eindeutig die Klimaautomatik dargestellt. Suche doch mal die richtige Seite raus.
Die Siemens Heizung kenne ich nicht wirklich gut. Beim E34 haben die Heizungen ab einem bestimmten Baujahr auch ein Schichtungsrad - das geht aber mechanisch über Seilzug. Aber ob man das auf den E32 übertragen kann weiß ich nicht.
Markus
E32-Teile: Potentiometer Memory NEU (Sitz) Stiefelknecht Biete... 1 16.02.2017 06:51
Motorraum: Drosselklappen Potentiometer - Motornotprogramm KeepCool83 BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2016 16:00
Elektrik: Potentiometer am hinteren Fond-Luftauslass? h.hansen BMW 7er, Modell E32 5 10.05.2014 15:29
Heizung/Klima: Center Grill-Demontage Potentiometer Erich BMW 7er, Modell E32 0 27.12.2007 04:42
Elektrik: Drosselklappen-Potentiometer M60 verdichter BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2005 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
