15.11.2017, 20:18
Mitfahrendes Erglied
Heckscheibe mit nachgerüsteter Telefonantenne: Loch in der Scheibe?
Moin,
ich habe eine etwas skurrile Frage:
Mir wurde eine Heckscheibe aus einem Spenderfahrzeug angeboten, das durch einen der Vorbesitzer ein Telefon Siemens S10 samt Antenne nachgerüstet bekam. Innen an der Scheibe ist ein kleines schwarzes Kästchen, außen ein kleiner Fuß mit der Antenne. An das Kästchen innen laufen Kabel.
Mein Fahrzeug hatte nie ein Telefon, ich müsste die Antenne also entfernen. Nur weiß ich nicht, wie es darunter aussieht. Ist da ein Loch drin, zwischen den beiden Teilen? Oder wird das Funksignal durch die Scheibe hindurch übertragen, durch Induktion beispielsweise?
Wie bekäme man die beiden Teile sauber von der Scheibe runter, ohne sie zu zerstören?
15.11.2017, 20:54
Allround Dilettant
Hy Olli,
Du die solltest Du kaufen können, das Singnal wird induktiv übertragen, hab eine ähnliche Antenne auf der Heckscheibe meines 740ers. Ich denke auch nicht das es möglich sein sollte, ein Loch in das Sicherheitsglas zu bohren ohne das es die Scheibe sprengt! Sicherheitsglas ist da sehr empfindlich, da vorgespannt und wird platzen wenn man das versucht.
15.11.2017, 22:03
Auch Sicherheitsglas gibt es mit Löchern, da das bei der Fertigung mit berücksichtigt wird.
@lwl: Hab ich Sonntag noch vergessen,
das alte Ventil leg zur Langzeit-Lagerung in Pentosin ein, so das es bedeckt ist.
M f G
15.11.2017, 22:06
Allround Dilettant
Jopp Hansi bei der Fertigung, bevor es gespannt wird, aber hinterher dort ein Loch einzubringen das wird glaube ich nichts.
15.11.2017, 22:18
Ich hab mir mal beim Tischler Löcher in eine 4mm Scheibe bohren lassen, ging ratzfatz.
Bei mir ist die erste kaputt gegangen.
Wusste nicht, das die Scheiben vorgespannt sind, muss ich mal bei uns nachfragen,
wir haben eine Autoglas-Hersteller Firma in der Nähe.
M f G
15.11.2017, 22:40
Danke für die Infos, Jungs.
Dann gehe ich davon auss, dass das Signal indukiv übertragen wird. Bleibt die Frage, wie ich das Ding von der Scheibe runterbekomme.
Wegen des Regelventils: Lege ich ein, Pentosin habe ich noch genug da. Danke!
15.11.2017, 23:00
Wird mit dünnem Stahldraht oder einer hochfesten Nylonschnur abgeschnitten.
M f G
16.11.2017, 18:53
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Heckscheibe
Die Fragen, die du hier im Forum so stellst, zeugen nicht gerade davon,dass du beim schrauben an Autos viel Erfahrung hast.
Natürlich wird das Signal induktiv Übertragen!
Natürlich hat die Scheibe KEIN Loch!
Natürlich kann man die Antennenplatte, wie die Kollegen schon berichtet haben , problemlos entfernen.
An meiner Scheibe hattest du aber alles mögliche zu bemängeln, obwohl sie einwandfrei war!
Da hast du den Fachmann raushängen lassen.
Entschuldigung,aber das musste ich jetzt mal loswerden.
16.11.2017, 19:15
Unterschreibe ich so.
16.11.2017, 22:43
Hm, hättest Du dies nicht per U2U Übermitteln können?
