Alt 25.06.2017, 23:55   #1
harrry
Standard Fensterführung wechseln
wie wechsel ich am Besten die Fensterführung (der sichtbare Teil) hinten links?
51 34 8 111 205
Was muss alles demontiert werden?
Danke und Grüße,
harrry.
Alt 26.06.2017, 10:12   #2
haste hier schon gecheckt? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm
Alt 26.06.2017, 23:58   #3
harrry
Jo... :-)
Hauptfrage ist eigentlich, wie man die Plastikverkleidungen der Türen innen ab bekommt (ohne sie zu zerbrechen). Also die um den Türrahmen und zwischen den beiden Scheiben der hinteren Türen...
Haste das noch nie gemacht?
Alt 27.06.2017, 01:35   #4
gemacht werd ich das wohl schon haben, ich weis nur nicht, was Du genau meinst, schau mal hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/m...es/4810839.jpg
und dann auf forward klicken
Alt 27.06.2017, 17:18   #5
harrry
bei dem Link rechte Bilder-Reihe und 2. Bild von unten...
Genau bei den Bildern war ich auch - nur die sagen so easy, einfach "ausclipsen". Das kenne ich, dann ist es einfach "zerbrochen"
Alt 02.07.2017, 00:38   #6
harrry
Hi, habe es gemacht.
Geht ohne Demontage der Platikverkleidungen und ohne Demontage der Türpappen. Allerdings nicht in 10 Minuten...
Am schwierigsten war das Anbringen (drüberschieben) des Gummis über das schwarze (abgeschraubte) Rahmenteil.
Dateityp: jpg 1.jpg (102,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (85,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (71,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (102,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (62,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.jpg (87,8 KB, 16x aufgerufen)
E38-Teile: Fensterführung Doppelverglasung hinten links Schachti Suche... 1 06.06.2015 18:09
E38-Teile: Fensterführung Doppelglas hi li gasi Suche... 1 12.05.2015 12:19
Innenraum: Fensterführung tauschen Robsyz BMW 7er, Modell E32 6 17.06.2014 10:40
Karosserie: Fensterführung Einfach- Doppelglas BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2009 18:43
E38-Teile: Fensterführung Doppelglas Da Grunzl Suche... 0 03.05.2008 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
