Sitzheizung vorn
ich habe gerade bemerkt, daß bei eingeschalteter Zündung, die Sitzheizungen vorn beidsietig nicht funktionieren (Schalter leuchten nicht).
Gurte waren in den Schlössern (wobei das ja nur auf der Beifahrerseite wichtig ist).
Fahrzeug ist von 1988. Also es sind die Schalter mit den Wippen verbaut, die einrasten (keine Taster).
Fahrzeug habe ich nicht gestartet, weil ich ihn nicht warm bekomme so mal schnell.
Jetzt habe ich mit einen Schaltplan zur Hand genommen.
In der Fahrersitzlehne sitzt ja ein Relais (K65), welches die Versorgung trennt. Obwohl der Lastkreis von F16 gespeist wird (HOT in RUN or START).
Das K65 schaltet nur ab, wenn es vom K61 (unloader Relais) Masse bekommt.
Ein Vermerkt im Plan sagt, daß das K61 nur Masse gibt, wenn Zündschlüssel in RUN oder START und der Motor nicht läuft.
Läuft der Motor, schaltet es Batteriespannung durch.
Nun meine Frage, wie macht dies das K61?
Über die Ladekontrolle???
Danke schon mal und Grüße,
harrry.
