Alt 21.11.2016, 08:25   #1
CptEvolution
Fahrzeug: E65-745i (06.03)
Standard MKL bei Vollgas
Hallo Leute,
mein E65 war er letztens in der Werkstatt, da es Probleme mit der eingebauten Gasanlage gab. Dabei sind einige Sachen aufgefallen und auch behoben wurden:
1. Die Gasanlage war stümperhaft eingebaut und wurde daher neu verbaut und verkabelt.
2. Bei der Neuverkabelung fiel auf, dass die Halterungen (Schienen) für den Motorkabelbaum fehlten. Daher habe ich einen gebrauchten Kabelbaum mit Halterungen bestellt, der auch verbaut wurde.
3. Der Motor hatte Falschluft gezogen und die Werkstatt hat herausgefunden, dass es an der Zylinderkopfhaube (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=11_3258&vin= Nr.1) auf der Beifahrerbank (Bank2?) gelgen hat und hat diese auch ausgetauscht.
Wir haben das Auto jetzt seit 2 Wochen wieder und die MKL wegen Frischluft, die vorher an war ist aus und der Motor läuft wieder ruhiger.
Nun passiert jedoch folgendes:
Wenn ich stark beschleunige und die Drehzahl so über 3500-4000 U/min geht, dann geht die MKL an und die Warnung, dass man langsam fahren soll erscheint. Dess Weiteren nimmt er danach schlecht Gas an, Leistung fehlt und die Motordrehzahl schwankt starkt (+/- 300 U/min) wenn mann bei gleichbleibender Geschwindigkeit fährt oder anhält. Schaltet man nun den Motor aus und wieder an ist Alles wieder in Ordnung und fährt man unter 3500U/min dann auch. Beim Auslesen mit Carly kommen folgende Meldungen:
ID1: 13699645-e575-4a08-8a65-898b4007ae91-864
ID2: 98bde4a4-a219-4377-9561-8cb678d679c5-c08-44a5
INFO: 0D0CD0BFAF9E8E7D6150402F1FE4
Base: E65
Build-Year: 2003
Faults: 10
ECUs: 19
Filter: just found
Model: 7 (E65, E66) Automatische Motorerkennung (MotorID=788, Parameter=60)
Battery: 11.7V
Normale Kommunikation
Normale Verbindung
normal
B 1
Date: 2016-11-15 19:46:55
OBDII
Version: 23
Device: >LGE< >c100_global_com< >LG-H650<
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Thermostat klemmt
Code: 00279B
Aussetzererkennung, Summenfehler,
Code: 00274E
Zylinder 8 Aussetzer
Code: 002745
ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Drehzahl des Motors CAN
Code: 00D1E5
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Steuergerät OK, kein Fehler Code
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
CAN Signal unplausibel
Code: 00D3BD
Code: 00D3BE
Das war das Erste Auslesen, beim zweiten Mal kam noch Zündaussetzer auf Zyl. 7 hinzu. Der Fehler beim Beschleunigen tritt mit Gas und Benzin auf.
Also vor der Reparatur lieft der Motor super, hat nur wie gesagt Frischluft gezogen. Woran kann das liegen, dass der sich jetzt so komisch verhält? Die Werkstatt hat gemeint, dass Sie durch den Einbau der Zylinderkopfhaube die Nockenwellenverstellung neu Anlernen musste, können die dabei Mist gebaut haben? Sollte plötzlich die Sekundärluftpumpe Wasserziehen?
Fahrzeugdaten:
E65 745i BJ. 06/03 140.000km
Ich hoffe Ihr könnt mit der Beschreibung was anfangen.
Vielen Dank schonmal im Voraus für Antworten.
CptEvolution ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2016, 19:38   #2
Kann es sein, dass die Zündspulen nicht ganz fest auf den Zündkerzen sitzen?
Alt 22.11.2016, 07:40   #3
CptEvolution
Vielen Dank für die Antwort!
Ich werde das heute abend auf jedenfall einmal prüfen, aber müsste es dann nicht dauernd Zündaussetzer geben oder vermutest du, dass bei hohen Drehzahlen die Motorvibrationen die Zündspulen außer Gefecht setzen, wenn diese locker sitzen?
Alt 22.11.2016, 08:12   #4
Übergangswiderstände sind nie gut .....
Alt 22.11.2016, 21:57   #5
Gegenwind
Fahrzeug: -
Du sagst, es ist bei Gas und Benzin.
Ist es auch auf Benzin, wenn 10 oder 20km rein auf Benzin gefahren wurde ?
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2016, 07:50   #6
CptEvolution
konnte die Zündspulen leider noch nicht prüfen, werd wohl erst am WE dazu kommen.
Bzgl. des Tipps mit länger auf Benzin fahren:
Gestern Abend musste ich eine etwas längere (20km) Strecke fahren und wollte am Ende nochmal testen ob der Fehler Auftritt. Ich bin also gemäßigt gefahren und kurz bevor ich daheim war hab ich mal Vollgas getreten und der hat ohne Macken bis 5000 U/min gedreht auf Gas und Benzin.
Ich würde ja jetzt sagen, dass es evtl. an der Kühlwassertemperatur gelegen hat, da beim ersten Mal als der Fehler aufgetreten ist er kurz zuvor auf Gas umgesprungen ist und es evtl. so gewesen sein könnte, dass er noch nicht genug Gas für hohe Drehzahlen verdampfen konnte und es dehalb Zündaussetzer gab. Beim Zweiten Mal als der Fehler aufgetreten ist war der Motor zwar auch noch nicht voll warm, aber er ist auf Benzin gelaufen und dann sollte der Fehler doch nicht auftreten oder?
Alt 24.11.2016, 04:01   #7
Gegenwind
Fahrzeug: -
Was für eine Gasanlage ?
Ich wette falsche Einstellung und eine Verschiebung des Kennfelds, was natürlich Auswirkung hat bei zeitnahem Benzinbetrieb.
Alt 24.11.2016, 17:48   #8
CptEvolution
Es ist eine Prins VSI Gasanlage. Falsche Einstellung glaube ich nicht, da die vor dem Werkstatttermin einwandfrei gelaufen ist und die Werkstatt die nicht umprogrammiert hat.
Aber ich bin hier echt am verzweifeln. Heute abend war es so, dass ich das Auto gestartet habe und der direkt diese Drehzahlschwankungen hatte. Nach ca. 10 sek (ohne Fahren) ging dann wieder die MKL an und die Fehlermeldung "[...]gemäßigt fahren, da sonst Kataylsator beschädigt werden kann [...]" erschien. Ich habs Auto dann mal aus und wieder an gemacht und genau das Gleiche. Seitdem ist die MKL dauern an. Ich hab auch nochmal mit Carly den Fehlerspeicher ausgelesen, diesmal kamen eine Menge Fehler mehr:
VFault Report - Carly for BMW - Version: 22.80 FV
ID1: bb1d2920-5028-4d51-84b7-62cfeabd4389-868
ID2: 7dfb8701-ddef-4dc0-a5bc-50eea2d24ff6-e98-4739
INFO: 0B0CD0BFAF9E8E7D6150402F1FEC0
Base: E65
Build-Year: 2003
Faults: 24
ECUs: 45
Filter: just found
Battery: 11.6V
Normale Verbindung
normal
B 1
Date: 2016-11-24 17:29:08
OBDII
Version: 23
Motorsteuerung:
Engine / Motor
Thermostat klemmt
Code: 00279B
Code: 00274E
Code: 002745
Zylinder 7 Aussetzer
Code: 002748
Zylinder 1 Aussetzer
Code: 002742
Zylinder 5 Aussetzer
Code: 002743
ABS/DSC/Bremse:
Code: 00D1E5
SteuergerÀt OK, kein Fehler Code
Code: 00D3BD
Code: 00D3BE
Airbag:
Satellite A-pillar left / A-Saeule links
Satellite A-pillar right / A-Saeule rechts
Satellite front left door / Tuer vorne links
Satellite front right door / Tuer vorne rechts
Satellite driver seat / Fahrersitz
Unterbrechung SBE1
Code: 009763
Satellite front passenger / Beifahrersitz
Satellite B-pillar left / B-Saeule links
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts
Satellite backseat / Ruecksitz
Satellite center / Mitte
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links
SteuergerÀt nicht verbaut/keine Antwort
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts
Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19
Gear switch / Gangschalter
Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Kurzschluss Displayheizung
Code: 00931C
K-Can Bus Aus
Code: 00E107
Center-Konsole
Center-Konsole
Central info display / Zentrales Display
Licht-/Regensteuerung:
Light / Licht
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Wiper / Scheibenwischer
Light / Licht
High-beam / Fernlichtassistent
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe
Code: 009C76
Rear Air conditioning / Klimaanlage hinten
Additional heater / Zusatzheizung
Wegfahrsperre:
CAS
sorry, unknown fault
Code: 00A189
Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC
Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach
Audio/Navi/Kommunikation:
Multimedia-Changer / Wechsler
Speech recognition / Spracherkennungs-system
Phone / Telefon
Lange und / oder haeufige Unlocks
Code: 00D691
Hifi Amplifier / Verstaerker
DSP Fehler
Code: 00A1A8
Tuner Antenna / Antenne
Hybrid Radio USA
Digital Satellite-Tuner USA
Central Control Fond
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle
Navigation
Navi war weg vom Stress
Code: 00D7E4
CD-Changer / Wechsler
Audio-System
Video
zu viele oder zu lange unlocks
Code: 00DBD1
DAB
Sitze:
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Seats / Sitze
Fehler Schnellheizfeld Kissen
Code: 009E5E
Seats / Sitze
Systeme:
Gateway
Steering column switch / Lenkstockschalter
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle
Passive Go System
Boardcomputer / MMI
Boardcomputer / MMI
Chassis Integration CIM
Power Module
Battery Fehlerisolierung Ruhestrom
Code: 00A158
Night Vision
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle
MOST / CAN
Code: 00E191
Fehler unbekannt
Code: 00E18D
MMI
Night Vision Camera
DiebstahlWarnanlage:
Security / Sicherheitsmodul
Keine Kommunikation mit Telefon
Code: 009487
Interior protection / Innenraumschutz
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage
Fahrwerk:
Air suspension / Luftfederung
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Central Control / Zentrale Bedieneinheit
Body:
Trailer / Anhaenger
Door / Tuer
Passenger door / Beifahrertuer
Rear driver door / Hinten Fahrertuer
Rear passenger door / Hintere Beifahrertuer
CAN Low Fehler
Code: 00DCC4
Tailgate / Hecktuer
Andere:
ECU 1B
ECU 1E
Ich bin dann eine kleine Testrunde ca. 1km gefahren und siehe da, als das Gas dabei an ging lief der Motor wieder ruhig und ich konnte auch wieder ohne Probleme Vollgas geben und normal fahren.
Das kommt mir momentan Alles echt komisch vor.
Könnte es evtl. an der schwachen Batterie liegen? Die will ich eh nächste Woche tauschen lassen, aber können durch die niedrige Spannung Senoren beeinflusst werden, sodass der Motor am Anfang komisch läuft bis die Batterie wieder auf ein normales Niveu galden wurde?
Kennt villeicht jemand eine gute Werkstatt hier in der Nähe (PLZ 73630)?
MKL leuchtet nicht bei Zündung an! Normal? Mr. Bad Guy BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2021 11:47
qualm bei vollgas... :-( Faucher BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2008 11:00
Fahrwerk: Vibrationen bei vollgas Fugo BMW 7er, Modell E32 9 27.08.2008 18:06
Motorraum: Leistungsaussetzer bei vollgas 750I andi2609 BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2007 10:16
Motorraum: Rauchentwicklung bei Vollgas Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 08.10.2006 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
