Alt 01.08.2016, 10:02   #1
daggetto
36 Zylinder
Benutzerbild von daggetto
Fahrzeug: E32 740i
Standard Bei eingelegter Fahrstufe (D) zu niedriger Leerlauf bzw. Motor geht aus
Hallo zusammen,
bisher sind alle Fragen die ich zu dem E32 hatte schon beantwortet gewesen, so dass ich nie in die Verlegenheit kommen musste um ein neues Thema zu eröffnen.
Nachdem ich am Samstag nach langer Vorbereitungsphase meinen E32 740i (Rund 240t km Laufleistung) wieder auf die Straße bringen wollte kam ich leider nicht so weit.
Wenn ich die Fahrstufe einlege sinkt der Leerlauf dermaßen ab ,das im schlimmsten Falle der Motor ausgeht oder aber die Kontrollleuchten im Kombiinstrument flammen kurz auf und der Antriebsstrang schüttelt und rüttelt sich gewaltig.
Des Weiteren habe ich das Phänomen, das der Wagen nicht schaltet. Lediglich im Wintermodus werden die Fahrstufen eingelegt. Auch manuelle Auswahl ist möglich. Rückwärtsgang bereitet mir keine Probleme.
Das "Nicht- Schalten" ist mir schon vor 2 Monaten auf dem Weg zum Lackierer aufgefallen, allerdings hatte ich der Sache damals keine großen Wert zugedacht, da der Wagen damals ziemlich zerpflückt war.
Auch fehlt dem Wagen scheinbar Leistung und ein Kick-Down ist auch nicht möglich.
Als ich dem Wagen im September gekauft habe, hat alles einwandfrei funktioniert. Ich denke einfach im habe im Zuge der Instandsetzung irgendwas nicht wieder richtig angeschlossen bzw. verstellt.
Leider bin ich im Technischen in Bezug auf die Automatik noch recht unbewandert und hoffe auf eure Hilfe.
Am Motor habe ich folgendes getauscht:
- die Entlüftungsmembran (danach habe ich eine Runde gefahren ohne Probleme)
- Ventildeckeldichtungen
- Zündkerzen
- Ölfilter
- Luftfilter
- beide Riemen
- Pleuellager
- beide Ölwannendichtungen
Vielleicht kann man hierdurch das Suchfeld etwas einschränken.
Einen ähnlichen Interner Link) Beitrag habe ich gefunden, leider hilft der mir nicht weiter.
Markus
Geändert von daggetto (01.08.2016 um 10:39 Uhr). Grund: Ergänzung
daggetto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 20:40   #2
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo Markus,
hier gibt es eine Liste mit möglichen Fehlerquellen beim M60:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
Bei meinem war die Hauptursache für häufiges Ausgehen und schlechten Leerlauf der LMM.
Der stand beim Auslesen auch im Speicher.
Bin selbst kein Schrauber - die echten Profis melden sich sicher noch
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2016, 21:31   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zieh einfach mal den Stecker vom LMM ab, und mach eine Probefahrt.
Grundsätzlich sollte man bei einem solchen Fehler den FS auslesen. Das erspart sinnloses/sinnfreies austauschen von Ersatzteilen, die woanders gebraucht werden.
Der LMM steht aber teilweise erst im FS wenn er richtig defekt ist, je nach Diagnose-System.
M f G
Alt 02.08.2016, 06:55   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich meine, es muss in diesen Fall nicht unbedingt ein Fehler an der Automatik vorliegen. Es ist sehr gut möglich, das ein Bauteil am Motor nicht richtig funktioniert, Bzw. Defekt ist. Lass doch einmal den FS auslesen, dann weisst Du garantiert mehr.
Alt 02.08.2016, 09:13   #5
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Hallo ihr drei,
danke für die Rückmeldung.
Die nächste BMW Niederlassung ist rund 20km entfernt, da kann ich also ohne Probleme zum Auslesen hinfahren?
Werde am Wochenenden erst mal den Stecker vom LMM abziehen bzw. den kompletten LMM tauschen und dann mal schauen.
Wenn das nicht weiter hilft fahre ich nächste Woche zu BMW. Danach melde ich mich wieder.
Markus
Alt 02.08.2016, 11:08   #6
Haschra
Werde am Wochenenden erst mal den Stecker vom LMM abziehen.
Warum erst am WE, steht der Wagen zu weit weg ??
Der Stecker ist doch schnell abgezogen, dann weißt Du schon mehr. Oder weißt Du nicht wo der Stecker sitzt ??
M f G
Alt 02.08.2016, 13:56   #7
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Der Wagen steht etwas weiter weg. Also nicht mal eben nach Feierabend Stecker abziehen. Selbst wenn ich nicht mehr wüsste wo der Stecker ist, kann ich ja immer noch googlen oder im Forum fragen
Vielleicht finde ich vorher noch die Zeit, mal schauen.
Markus
Alt 03.08.2016, 16:58   #8
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Hallo zusammen,
ich habe jetzt den LMM Stecker abgezogen.
Ergebnis ist, das der Wagen garnicht mehr anspringt bzw. nur mit Fußgas am Leben gehalten werden kann und das im Kombiinstrument Getriebeprogramm angezeigt wird.
Alt 03.08.2016, 17:02   #9
Haschra
Lass den Motor MIT Stecker laufen, und zieh ihn dann ab. Wenn der Motor nicht ausgeht mach eine Probefahrt.
M f G
Alt 03.08.2016, 19:28   #10
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
da ist das gleiche Ergebnis. Motor stirbt sofort ab und man muss ihn mit Gas am Leben erhalten.
Stichworte
fahrstufe leerlauf, schaltet nicht. ruckeln
Rauer Leerlauf bei eingelegter Fahrstufe MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2006 18:01
Motorraum: kalter motor zu niedriger leerlauf UBE BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2005 18:32
Motorraum: Rasseln bei eingelegter Fahrstufe 28er BMW 7er, Modell E38 15 01.06.2005 10:13
Rasseln bei eingelegter Fahrstufe 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 23.02.2005 13:37
Ich habe bei eingelegter Fahrstuf (D) im Leerlauf Probleme! iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 24 17.11.2002 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
