Alt 20.11.2013, 21:29   #1
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Standard Motor klackert sehr laut auf der linken Seite (mit Video)
Hi.
Eben habe ich bei offener Tür und laufendem Motor ein lautes Klackern aus dem Motorraum wahrgenommen. Vom Innenraum aus hört man nichts. Bei offener Motorhaube habe ich ein Video gemacht. Man kann es nur im Stand hören. Während der Fahrt verschwindet es. Es ist soweit ich das beurteilen kann nicht drehzahlabhängig (Irgendein Blech oder so?)
Ich bitte um Hinweise was das sein könnte und wie ich es weiter testen könnte. Hoffentlich ist es nichts schlimmes.
Achja: Motor und Wagen haben 177000km runter.
Glaube nicht an ein Lagerschaden, da das Geräusch nicht schneller wird wenn ich Gas gebe. Es bleibt eher gleich schnell und wird im Vergleich zum Motor dann immer leiser.
Edit: Musste mich oben korrigieren. Ist drehzahlunabhängig.
Geändert von Wally (21.11.2013 um 01:04 Uhr).
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 06:37   #2
stoneymahoney
Fahrzeug: e65-730d (03.03)
Moin,
ich habe grad voll das deja-vu. So ein Video mit klappern vorne links... da wurde meine ich auf Lagerschaden Lichtmaschine getippt.
Schonmal das Forum dahingehend durchsucht?
stoneymahoney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 09:21   #3
Wally
Ja, hab im Forum danach gesucht. Aber nur Beschreibungen vom klackern gelesen, weiß also nicht ob die das gleiche Problem haben. Die Soundfiles die ich gefunden habe passen auch nicht zu mir. Auf YouTube gibt es zum 'motor klackern e65' ein 9 Sekunden Video, das hört sich ähnlich an.
Bei Lagerschaden Lichtmaschine denke ich allerdings, dass sich das Geräusch mit der Drehzahl ändern sollte. Es bleibt allerdings gleich und bei ca. 15kmh ist es weg. Mir kommt es vor als ob was locker ist und durch die Vibration im Stand schlägt. Wenn ich den Riemen runter nehmen könnte, so könnte ich den Motor kurz an lassen und schauen ob es weg ist, richtig?
Hat noch jemand Erfahrungen oder Ideen wie ich den Übeltäter finde?
Alt 21.11.2013, 11:13   #4
Xa9210
Benutzerbild von Xa9210
Fahrzeug: E66 760LI Individual12.2005 / E63 M6 10.2005/ E71 X6 50 Individual 10.2013
Hey,
also ich würde auch erst mal nach der Lima gucken, sprich riemen runter und ohne Lima laufen lassen. Wenn es nur die Lima ist bist du mit einer überholten mit 800 Euro dabei hatte ich auch schon.
Wenn es die aber nicht ist 100 pro Lagerschaden! Sprich eig Motor im ***** hatte das gleiche auch bei 190T KM Austauschmotor nicht überholt nur neu gedichtet mit ein und ausbau 8000 Euro
Ich hoffe für dich das es die Lima ist weil finde erst mal einen der dir nen scheiß Motor aus und einbauen will der auch Ahnung davon hat.
Aber versuch es hat echt erst ma mit der Lima.
Und mach dich nicht verrückt, bei dem Auto hat das kein sinn.Habe meinen seit 1 Jahr und habe schon mehr als 15T reingesteckt.
Gruß Max
Geändert von Xa9210 (21.11.2013 um 11:27 Uhr).
Xa9210 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 22:09   #5
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ausrufezeichen
Schau mal bitte nach ob Du vom Kotflügel der Fahrerseite aus schräg nach unten in Richtung Riemenspanner blicken kannst.
Das Geräusch bei mir klingt ähnlich, wenn auch etwas leiser.
Und es ist nicht immer da, aber wenn es da ist, dann verändert es sich ebenfalls nicht mit höherer Drehzahl.
Soll heissen, wenn es mal da ist, dann viebriert der Riemenspanner (Feder).
Sobald ich dann am Klimabedienteil auf OFF drücke, bzw. einfach nur die Klimaanlage ausschalte, dann ist das Geräusch sofort verschwunden.
Stelle ich die Teile wieder ein, kommt es sofort wieder.
Ev. hat es was mit dem Klimakompressor zu tun, oder Freilauf der Lichtmaschine.
Meine Lichtmaschine habe ich von nem Meister der LiMa Rep. abhören lassen und er sagte mir, dass es nicht am Lager liegt.
War inzwischen bei vielen BMW Werkstätten. Aber leider konnte mir kein Mensch sagen woher es kommt.
Laki aus dem Nachbarforum hat gesehen, dass die Feder des Riemenspanners vibriert wenn das Geräusch da ist. Selbst mit dieser Information konnten mir inzwischen ettliche Betriebe nicht konkret helfen.
Viel Glück & bitte sag bescheid wenn Du den Fehler gefunden hast!
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 23:07   #6
nerko
Fahrzeug: 7
ist die lima, war bei mir auch so...
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 23:27   #7
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Falls es die lima ist, dass habe ich auch gerade hinter mir
Empfehle dir deine reparieren zu lassen ist qualitativer als ne neue und kostet dich um die 400
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 06:42   #8
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Oder ne neue von Bosch...liegt bei 500euro
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 09:19   #9
Wally
Danke für die hohe Resonanz.
Ich werde mich heute Abend und morgen früh dran wagen. Baue mal den Keilrippenriemen runter und lasse ihn kurz laufen. Melde mich danach wieder... hoffentlich finde ich was.
Alt 22.11.2013, 12:40   #10
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Gruß Max
Das ist jetzt nicht dein ernst
Waren die kosten vorhersehbar oder sind nach und nach gekommen?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: E38 kaufen, aber Motor klackert - Video im Thread. the_bob BMW 7er, Modell E38 14 20.09.2013 07:14
Motor klackert laut und BMW will die Zündspulen tauschen? Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 16 11.05.2013 19:34
Motor läuft nur auf der linken Bank Bensenmeier BMW 7er, Modell E32 8 13.02.2012 20:21
HiFi/Navigation: Ton Ausfall auf der linken Seite (DSP) Cool 735i BMW 7er, Modell E38 0 05.04.2009 20:41
Lenkung: Schleifendes Geräusch auf der Linken Seite rene-103 BMW 7er, Modell E32 16 12.01.2006 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
