15.01.2017, 00:24
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Bremsen-Upgrade auf E38/E39?
Hallo zusammen,
frühe Fuffys haben bekanntermaßen leider noch nicht die 4-Kolben-Bremse an der Vorderachse bekommen, sondern müssen sich mit 302x28mm Bremsscheiben begnügen. Die große neue Bremse, die es laut ETK ab Januar 1990 gab, verwendet die gleichen Bremsscheiben (324x30mm) wie die V8-Modelle von E38 und E39 (Teilenummer 34116757747). Nun stellt sich die Frage: Sind in der Folge auch Bremssättel vom E38/E39 an der Vorderachse des E32 montierbar? Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke und Gruß,
15.01.2017, 08:08
Fahrzeug: 120d
Passt nicht!!
15.01.2017, 08:49
Allround Dilettant
Die Vierkolbensättel vom 840i M60 für die 324x30 passen plug & play!
15.01.2017, 09:06
Fahrzeug: 120d
@oetti
Ja das stimmt. Nur sind die ebenso selten wie die orginalen.
15.01.2017, 09:19
Bei BMW noch alles zu bekommen
15.01.2017, 09:22
E32-Sättel nicht
E31 Sättel schon
Danke euch für die Beiträge!
15.01.2017, 12:16
Allround Dilettant
Exakt und deshalb hab ich die vom E31 auch gepostet! Fahre sie selbst auf meinem 740er.
15.01.2017, 14:05
Fahrzeug: 760il
Wie bist Du damit zufrieden ?
Denke schon lange drüber nach das auch zu machen.
Die Kosten haben mich bisher abgeschreckt...und wenn müsste sich schon eine deutliche Verbesserung zur Serie einstellen...
Groß genug können Bremsen ja eigentlich nicht sein
16.01.2017, 11:03
Allround Dilettant
Soweit ganz gut, auf dem Bremsenprüfstand brachte er, 460 daN re. und 470 daN li. Wobei die Scheiben und Beläge nicht neu waren, sondern so von meinem 840 übernommen wurden.
16.01.2017, 11:23
Das bedeutet also, dass die 840er Bremse die einzige erschwingliche Möglichkeit eines Bremsenupgrades ist?
