06.06.2016, 11:28
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Probleme mit dem Gebläse
Hallo zusammen. Ich habe im Moment auch mal wieder sorgen mit meinem 92iger 7er. Und zwar, wenn ich die Zündung anmachen läuft die Lüftung nicht. Ich muss dann das gebläserad erst auf volle Stufe drehen, dann springt die Lüftung auch an. Dann ist die Lüftung auch auf allen Stufen funktionsfähig. Als nicht nur voll oder gar nicht, sonder in allen Bereichen läuft sie dann... Ab und zu kommt es auch vor dass die Lüftung gleich nach anstellen der Lüftung läuft, aber nur ab und zu. Alle anderen Komponenten funktionieren, auch die Klima...
Über Ratschläge und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Besten Dank und beste Grüße...
06.06.2016, 11:35
Sollte das Heizschwert sein, das ist fuer die Geblaeseregelung verantwortlich. Frag mal Salzpuckel, der repariert die glaub ich noch.
06.06.2016, 12:20
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo halwe,
das Symptom kann auch sein, dass die Kohlen des Lüftermotors nicht mehr die besten sind. Gerade wenn es mal sofort geht und dann erst wenn du es auf vollstellst. Steht der Anker des Motor ungünstig zur verschlissenen Kohle kann es sein, dass es zu hohe Überganswiederstände gibt, die erst überwunden werden durch Zugabe von mehr Strom.
Am schnellsten ist halt wie Erich geschrieben hat, dass Schwert tauschen.
Wobei ich eben denke, dass es die Kohlen sind, da die Regelung ja geht.
Grüße Holger
06.06.2016, 15:47
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Selbes Problem bei mir damals und es waren verschlissene Kohlen. Wenn man das noch länger so lässt, geht das Heizschwert auch noch bei drauf.
Bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich meine das ich die neuen Kohlen da her habe: Autokohlen - Kohlebürsten LF1341 für Lüftermotoren unterschiedlicher Hersteller
Ist auch in dem Thread erwähnt:
http://www.7-forum.com/forum/5/kohle...tml#post743989
Wenn die Kohlen getauscht sind müssen die sich erst noch einlaufen, dann hört man ein leises ratterndes Geräusch, das geht aber wieder weg wenn die sich in Form geschliffen haben.
