03.05.2016, 21:32
Fahrzeug: E32-750 i Bj.90, 850 CSI Bj. 94, 325 iX tourings Bj. 90, 325 iX tourings Bj.92
Stecker lose E 32 M70
Hallo, nach dem Kauf des ersten E 32 Bj 12/89 mit M70 Motor kommt nun das große Basteln. Bei Abholung war ein runder Stecker auf der Fahrerseite am Getriebe lose, bzw. nicht angescjlossen. Auto fuhr und schaltete perfekt, sah man einmal von dem defekten Zündkabel eines Zylinders ab. Kabel getauscht , Auto fährt und schaltet immer noch super. Aber jetzt. Den runden Stecker am Getriebe wieder angesteckt ( Bajonettverschluss mit vier Kontakten) und das Auto fährt schlimm. Kaum Beschleunigung, irrer Verbrauch und irgendwann plötzlich kommt mal Leistung. Dazu schütteliger Leerlauf. Die EML Lampe ist aus ( bei Zündung an geht sie für zwei Sekunden) und das Getriebe schaltet normal die Gänge. Weiß jemand, wofür der runde Stecker ist und in welche Richtung ich suchen muss? Achja, die ASC Lampe im Schalter und im Kombi brennt nie. Komme aus Hamburg und bin in der nächsten Woche zum Auslesen bei Boje in Lurup. evtl. gibt es da jemanden mit Erfahrungen.
