30.04.2016, 09:33
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wer hat Powerflex verbaut (VA)....
und wie zufrieden seid ihr damit
konnte jetzt keine anständige Aussage über Erfahrungswerte zu dem Thema finden
Ich spiele mit dem Gedanken die Lager der Druckstreben gegen die Road-Version (lila) zu tauschen, wie zufrieden seid ihr damit
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
30.04.2016, 11:07
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Ich habe mir nur an der HA bei den "Dreieckslenkern" die 4 Buchsen von Powerflex verbaut, da der Wechsel hier relativ aufendig ist. Eine Änderung vom Fahrgeräusch oder Fahrverhalten könnte ich nicht feststellen.
Allerdings ist ja noch das Tonnenlage zwischen dem Rad und der Karosserie...
30.04.2016, 21:44
nur ölich fröhlich..
ich hab an der HA die Tonnenlager in Gelb sowie die Buchsen der Stabistange in lila sowie vorne ebenfalls die buchsen in lila und die Lager der Druckstreben. Einzig die normalen Querlenker sind noch standard, werden aber wenns soweit ist auch gegen die lilanen Powerflex Lager getauscht.
Bin rundrum zufrieden , nur das einpressen der Lager in die Druckstreben war leicht nervtötend - Buchsen der Stabis sowie die Tonnenlager waren supereinfach.
Fahrverhalten wunderbar
01.05.2016, 08:44
Ärmstes Mitglied
Erklär dich da mal bitte etwas genauer
was war da nervtötend
Und wieviel km fährst Du das Setup jetzt
Thanks
Chris
11.05.2016, 01:02
naja, die Lager als solches haben an den Enden eine verdickung , trotz des montagefettes was mitgeliefert wurde und auch mit vorhandenem einpresswerkzeug war das relatives gefummel - da das Lager komplett aus PU besteht kann man mit einem Einpresswerkzeug eben nicht auf ein stabiles Gegenstück gehen, wie bei einem originalem Lager - da ist die aussenseite aus metall.
Das Setup an der VA fahr ich seit ziemlich genau 9000 km / November 2015. Ursache war das Flattern bei 80-90 km/h bei Sommerreifen, was beim wechsel auf die kleineren Winterreifen weiter bestand und innerhalb von 4 Wochen merkbar intensiver wurde. Die Sichtprüfung der Achse ergab dann beidseitig komplett verschlissene Lager der Druckstreben.
Zuerst hatte ich den Austausch mit Serienteilen ala Meyle HD , Lemförder etc auf dem Plan , da ich aber an der HA bereits die Tonnenlager und Stabilager in PU habe und damit sehr zufrieden bin hab ich geschaut ob es was für die VA gibt, und dementsprechend fiel dann die Wahl auf Powerflex.
Fahrwerk ist das HR 40mm in Verbindung mit Bilstein B4 Dämpfern , das trug zur Entscheidung noch bei.
Nach dem Wechsel war alles wieder einwandfrei, sehr straff und gut reagierend, habe die Entscheidung nicht bereut. Wie ich schrieb, nur noch die normalen Querlenker sind Serie, wen diese fällig sind kommt dort auch Powerflex rein.
12.05.2016, 07:25
Ärmstes Mitglied
Danke und stimmt
Das war ein ganz schönes Gepfriemel bis die Dinger drin waren
Hät ich so nicht erwartet
Aber es hat sich gelohnt,
da zittert nix mehr
Also seit heute im Test (bei 326000km)
mit M-Fahrwerk und 7 x 16 mit 225/55/16
Bin ich ja mal gespannt.
MfG
Chris
15.05.2016, 01:01
schön zu sehen das ich nicht der einzige bin der beim Einbau am Rande eines Amoklaufes stand..
Na dann viel Spaß, ich gehe davon aus das du zufrieden sein wirst - ich bin es, absolut.
