Alt 24.02.2016, 18:23   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Erforderliche Einstellungen nach Umrüsten?
Hallo zusammen,
muss mich jetzt doch mal an die Umrüstspeziallisten unter euch wenden, da ich nicht ganz klar komme.
Also, ich habe, um es vorweg zu sagen, einen FL Monitor, ein FL ASK, ein NAV03 und zu guter letzt ein FL CD-Wechsler umgerüstet.
Zum Hergang: Den FL Monitor habe ich erfolgreich umgerüstet - er zeigt alles an.
Das FL ASK-CD läuft auch einwandfrei. Keine Aussetzer oder sonstiges.
Das NAV03 tut ebenfalls seinen Dienst wie es soll.
Jetzt das Problem: Den CD Wechsler habe ich heute eingebaut und er funktionierte - 1mal. Die einzelnen CD Fächer zog er ein, und als die CD gefunden wurde zeigte er im Monitor "Wiedergabeliste" unter CDC an.
Danach, nach druck auf den I-Drive, zeigte er die ganzen Titel von der CD an. Soweit so gut dachte ich und spielte die Lieder mal an. Es funktionierte super und ich freute mich
Nachdem ich vorhin weggefahren bin, freute ich mich auf die Musik, jedoch geht der Wechsler nicht mehr.
Im Monitor ist CDC ausgegraut und er spielt auch keine CD mehr ab. Das Magazin wird eingezogen, jedoch bleibt die Klappe auf nachdem er das Magazin eingezogen hat. Auch durchsucht er die Fächer nicht mehr sondern bleibt einfach so.
Jetzt ist eure Hilfe gefragt:
Muss ich noch etwas einstellen bzw. codieren?
Ich verstehe nämlich nicht was da jetzt nicht mehr funktioniert
Wer weis Rat?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 19:08   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wechsler ist kaputt
Abgesehen davon, muss alles codiert werden. Alles andere ist ja ober murks
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.02.2016, 19:20   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Nein, ist keine codiersache.
Wird mechanisch defekt sein!
Bei eBay repariert einer für 60€!
Alt 24.02.2016, 20:16   #4
Nightflyer
@Warp735 >> bis auf den Wechsler ist ALLES codiert
@ oddysseus >> Na ich hoffe nicht das da schon was kaputt ist - den habe ich ja erst gekauft und heute nach dem Einbau hat es ja funktioniert
Wie kann denn so plötzlich zwischen Zündung aus machen und 3 Stunden später wieder anmachen etwas kaputt gehen?
Bist Du Dir da sicher? Ich dreh durch wenn dem so ist
Ich habe nichts gemacht oder gehört oder das da etwas verklemmt gewesen wäre. Er arbeitete das eine mal ohne Probleme - es kam sofort nach einlesen der Fächer das CDC Symbol und anwählbar.
Ich versuche morgen mal den Fehlerspeicher auszulesen...beim alten zeigte I*P* mir einen mechanischen Fehler....wenn Du recht hast wird er mir da auch etwas anzeigen nehme ich an, oder?
Alt 24.02.2016, 20:26   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
genau, sollte ein fehler hinterlegt sein.
beim cdc muss nicht viel codiert werden
cdc
aktiv
und
mp3
aktiv
rest läuft
auch ohne codierung liesst der cdc die sd's ein, wenn er das nicht tut ist er defekt!
wenn im mmigt ausgegraut, dann ist keine cd im changer erkannt worden
Alt 24.02.2016, 20:49   #6
Nightflyer
@oddysseus
das CDC "aktiv" und MP3 "aktiv" hatte ich im MMI gemacht. Muss das auch noch im CDC gemacht werden?
Im ASK brauche ich nichts zu machen oder?
Leider blieb nach einmaligem CD hören jetzt im Monitor das CDC ausgegraut
Bin auf morgen gespannt
Alt 24.02.2016, 22:00   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nur mmigt textlänge
Alt 26.02.2016, 14:32   #8
Nightflyer
Hi zusammen,
leider hattet Ihr recht...Diagnose sagt "Mechanik CD Laden"
Das ist doch jetzt nicht war....hat gerade einmal funktoniert
Ist also Umtausch angesagt
Alt 15.03.2016, 14:59   #9
Nightflyer
Hi zusammen,
hab ein Austauschgerät bekommen. Jetzt läuft der Wechsler.
Alles ok jetzt.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Elektrik: Einstellungen nach Reset DAFmaDAD BMW 7er, Modell E38 9 16.08.2013 11:43
Nach E65 LCI Kauf: Wie ist Reset aller Einstellungen möglich? Sturmhardt-Eis BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.09.2012 18:30
Elektrik: F01 verliert Einstellungen nach 3 Tagen Standzeit. retovonwartburg BMW 7er, Modell F01/F02 11 05.04.2012 21:50
TV Einstellungen MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 6 27.09.2002 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
