10.02.2016, 12:59
Fahrzeug: e65 750i
ASK umcodieren
guten tag allerseits,
habe heute günstig ein ask bekommen aus einem vfl mit logic 7 und möchte es in meinen fl ohne logic 7 verwenden.
meine fragen dazu sind:
welche werte müssen umcodiert werden?
kann ich das fl-bedienteil ohne probleme auf den vfl-ask schrauben (knopfbelegung etc).
suchfunktion ergab keine konkrete antwort.
mfg victor
10.02.2016, 20:05
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja kannst du!
Erst mit einer leeren man probieren.
Zeitstempel evtl. runtersetzen auf 0904.
Radio wird evtl. sogar höchstwahrscheinlich nicht funktionieren!
Die Tasten Mode und FM am ask werden auch nicht gehen, ansonsten passt die Blende!
11.02.2016, 00:37
Fahrzeug: e65 750i
hab ne leere .man aufspielen können was aber nichts brachte. seltsamerweise lässt sich der ask mit ner leeren .man codieren aber nicht auslesen (hatte mehrere zum testen zur verfügung).
benutze ncs expert.
11.02.2016, 09:56
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
auslesen sollte in jedem fall funktionieren!
ändere mal den zeitstempel im FA auf #0904
11.02.2016, 11:50
Fahrzeug: e65 750i
wie genau kann ich den zeitstempel ändern?
11.02.2016, 11:56
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
...mit N*C*S kommst Du in den FA...die obere Zeile dort löschen...stand bei mir #0102.
Danach gab ich #0904 ein und es ging wunderbar.
Schau mal hier nach...etwas runter scrollen http://www.7-forum.com/forum/22/fl-b...fl-152085.html
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (11.02.2016 um 12:03 Uhr).
11.02.2016, 12:08
Fahrzeug: e65 750i
super, vielen dank.
werde es gleich mal nach feierabend ausprobieren und berichten.
11.02.2016, 12:13
Immer gerne
11.02.2016, 17:21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bei dir war ein anderes Problem!
FA alt, Gerät neu
Bei ihm genau umgekehrt
11.02.2016, 17:26
Fahrzeug: e65 750i
so, also auslesen kann ich jetzt aber was muss ich genau codieren damit alles klappt? wie gesagt leere .man bringt keine änderung
