Alt 28.12.2015, 15:13   #1
Schraubi66
Fahrzeug: E65-745i 02.2002
Standard Lüfterrad vom Motor demontieren
Hallo an alle die schonmal die Dichtung von der Lichtmaschinenhalterung gewechselt haben.
Habe schon soweit alles demontiert. Kühler etc..Nurnoch das Lüfterrad ist mir auf dem Weg zur Lichtmaschine im Weg.
Wie bekomme ich das Ding runter?
Eine schnelle Antwort wäre super.
Danke an alle im Voraus.
Lg Mario
Schraubi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2015, 15:19   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du meinst den Visko oder welchen "Motor"
32er Schlüssel und paar Hammerschläge. Vorsicht, Linksgewinde
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.12.2015, 16:45   #3
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Aus eigener negativer Erfahrung: Den 32er Schlüssel am besten mit dicken Lappen umwickeln. Wenn der abrutscht beim Hammerschlag, geht alles kaputt, was im Weg steht.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2015, 16:50   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na hoffentlich hat er den Riemen noch nicht runter
Alt 28.12.2015, 17:36   #5
warp735
Mr. Diesel
Naja... Lüfter ist ja normalerweise das allererste was man demontiert...
Alt 29.12.2015, 08:49   #6
Schraubi66
Ja ich meine den Viskolüfter.32er Schlüssel ist klar. Revhtsgewinde ist auch klar. Aber wie kann ich die Riemenscheibe blockieren um die Mutter zu lösen?
Man will ja nichts kaputt machen.
Den Riemen habe ich natürlich nicht demontiert.
Alt 29.12.2015, 09:01   #7
Indem Du einen großen Schraubendreher zwischen die Muttern steckst und so ein Mitdrehen der Riemenscheibe verhinderst - oder das BMW-Tool verwendest (nachbaust?), das ein Flacheisen ist, in dem 2 Löcher für die Schraubenköpfe hat - und dann damit die Riemenscheibe blockierst.
Manch einem genügt auch ein beherzter Schlag in die richtige Richtung auf den Gabelschlüssel .....
Alt 29.12.2015, 09:03   #8
????? scheint mir ein gewisser Unterschied zu sein ...... was so alles "klar" ist ????
Vielleicht sollte sich Schrobi mal hier schlau machen ^^
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Gewinde
Alt 29.12.2015, 11:08   #9
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Du versuchst, mit kurzen, kräftigen Hammerschlägen auf den Schraubenschlüssel die Mutter nach Rechts zu öffnen. Also entgegen der normalen Drehrichtung einer Schraube.
Hierbei setzt der noch montierte Rippenriemen den Hammerschlägen einen gewissen Widerstand entgegen.
Wenn das nicht funktioniert, kann man einen 10er Gabelschlüssel mit einer Verlängerung (Rohr) als Gegenhalter auf die Schrauben setzen, also die Gabel auf einem Schraubenkopf und die Mitte des Schlüssels an der Achse.
Hierbei besteht aber Zerstörungsgefahr für die Schrauben/ Wasserpumpengewinde/ Keilriemenrad.
Besser dann den originalen Riemen demontieren und einen Gegenhalter für Riemenscheiben verwenden. Sowas kann man auch selbst anfertigen: Einen passenden alten Rippenriemen möglichst eng herumlegen, mit einer Gripzange zukneifen und fertig.
Dass man diesen Rippenriemen dann nicht mehr montieren darf, versteht sich wohl von selbst.
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2015, 14:58   #10
Die Zerstörungsgefahr besteht in keiner Weise - wenn man die Schraubenköpfe mit nem GROSSEN Schraubendreher blockiert.
Oder man benutzt das Original BMW-Teil (Best.Nr. 11 5050) hierzu bzw. fertigt es sich selber an -. ist ja nicht schwierig - siehe Anlage
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW_Riemenscheibenhalter_V01.pdf (524,0 KB, 93x aufgerufen)
Suche Teile Nr. vom Klima Lüfterrad forummum BMW 7er, Modell E38 12 14.08.2009 03:41
Lüfterrad frage! DefenDer BMW 7er, Modell E32 17 25.07.2008 11:23
E32-Teile: Lüfterrad 735iAE23 Suche... 1 21.01.2008 08:41
Elektrik: MFL Tasten vom M Lenkrad demontieren... Wie? Power-Valve BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2007 20:06
Wie das Spiegelglas vom Aussenspiegel demontieren ? MarcX BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.07.2005 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
