Alt 17.04.2004, 10:25   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Darf ich diese Felgen/Reifen draufmachen ??
Bin noch auf der Suche nach schönen Felgen/Reifen. Habe was beim Auktionshaus gefunden:
Darf ich diese draufschrauben ?? Oder gibt es bei der Eintragung Probleme ??
Oder evtl. hat ja jemand hier etwas in 17" (235/255) anzubieten (nicht zu teuer)
Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 10:30   #2
rene-103
Hallo !
Ich habe die selben Felgen drauf,allerdings mit 235ern runrum.Soweit ich weiß sind das original BMW felgen allerdings für den 5er BMW.Ich glaub da gibts keine Probleme mußt nur die Reifengrößen eintragen lassen.
gruß rene
Ralph :zwink
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 10:34   #3
Ralph735iA
Sind ja auch 235er rundrum
Gruß Ralph :zwink
Alt 17.04.2004, 10:50   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Meistens hat man ja beim 7er dann hinten 255er oder 265er Bereifung - aber diese Kombi sollte auch eingetragen werden können ... wenn aber schon die reifen so runter sind ... dann kann man ja ggf. auch die hinteren tauschen. Dann sind die Radkästen auch besser gefüllt.
Frank
Alt 17.04.2004, 10:56   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Darf ich diese Felgen/Reifen draufmachen ?? »
Hallo ...
Finger weg von E39 Felgen !!! eine Freigabe von BMW wirst du nicht bekommen und eine Eintragung wird so sehr schwierig werden ... Auch eine Montage ist nur mit Zentrierringen oder Adapterplatten möglich, da der E39 einen anderen Narbendurchmesser hat ...
Gruss ...
@freak
Alt 17.04.2004, 11:48   #6
rene-103
hallo Frank !
bekommt man die denn auf die 8x17 felge drauf ?ich meine die 255er oder 265er,und bekommt man die eingetragen ?
gruß rene
Frank
Alt 17.04.2004, 12:07   #7
chatfuchs
Freak hat schon recht ... wenn die Felgen wirklich von einem E39 kommen dann sollte man vorsichtig sein. Die Geschichte mit den Zentrieringen hat mir schon mal erheblichen Ärger verursacht. Natürlich kann man solche Geschichten machen - aber das Fahrwerk von unseren Autos ist schon sehr anfällig selbst auf recht kleine Unwuchten etc. ... Besorg dir bitte einfach mal das Teilegutachten von den Felgen - da steht drin was für Kombinationen möglich sind. Der Tüv macht ohne diese Papiere schon Probleme. Grundsätzlich ist es aber kein Problem etwas grössere Reifen auf die Felgen zu ziehen ... üblicherweise hat man dann aber eine andere Kombination.
Frank
Alt 17.04.2004, 12:15   #8
rene-103
ich hab die selben felgen drauf,und habe auch keine adapterplatten oder zentrierringe gebraucht.allerdings weiß ich nicht wie das mit dem eintragen aussieht da der vorgänger die teile nicht eingetragen hat.
gruß rene
Original geschrieben von freak
Hallo ...
Gruss ...
@freak
Alt 19.04.2004, 03:31   #9
freak
Hallo ...
Ich meinte auch nicht, das die Felgen nicht Grundsätzlich passen werden !!! Die Felgen können schon ohne Probleme montiert werden aber, mehr auch nicht ... Ohne Adapterplatten oder Zentrierringe, wird an der Vorderachse Unwucht entstehen !!! dazu, muss ich kein Hellseher sein den, der E39 hat einen Narbendurchmesser von 74,1 mm der E32 hat einen Narbendurchmesser von 72,6 mm - da die Felgen einen grösseren Narbendurchmesser haben und der E32 kleiner, ist ja die Montage kein Problem - die Felgen müssen schon von einem E39 sein da Felgen mit kleineren Durchmessern ja nicht bei einem E39 passen würden - da die Zentrierung nicht nur durch die Bolzen erfolgt, entsteht Unwucht !!! Ich hoffe, das ich verständlich schreiben konnte ... Ausserdem, genau aus diesem Grunde wird eine Freigabe für einen E32 nicht von BMW geben sein !!! Geänderte Rad/Reifenkombinationen sollten Zwingend in die Fahrzuegpapiere eingetragen werden und drum, Finger weg von E39 Felgen, wenn keine Freigabe für einen E32 vorhanden ist !!!
Gruss ...
@freak
Alt 19.04.2004, 05:52   #10
rene-103
also ich habe bei mir noch keine unwucht oder ähnliches festgestellt.wenn da eine unwucht wäre würde man das sicherlich am flatternden lenkrad mitbekommen denke ich.aber was fraek da schreibt hat schon irgendwie sinn.wo bekommt man denn so ein teilegutachten für die felgen ?
gruß rene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
