Alt 02.08.2011, 00:51   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Standard E32 HiFi Prof. Kabelbaum verlegen und Anstöpseln
Guten Abend,
da ich ja recht günstig ein neuwertigen Hifi Prof. Nachrüstsatz aufgetrieben habe, alle Töner neu, unbenutzte Endstufe, neuer Kabelbaum, und ich den gerne einabuen würde, stellt sich für mich die Frage, wie ich den am besten verlege (ich nehme mal an fahrerseite und dnan ab nach hinten), und wo einige Stecker hinkommen die ich bis jetzt noch nicht zuordnen kann.
ganz hinten ist der Endstufen-Stecker, ist mir klar. weiter vorne kommen dann die Stecker für die Töner unter der Hutablage, links udn rechts, je Hoch und Mittel/Tieftöner
weiter vorne kommt dnan ein kurzes stück, vermutlich stromversorgung, ein 8 poliger Stecker, einer ist unbelegt. wo kommt der genau rein ?
ein guter meter weiter vorne, spaltet sich wieder was ab, sind aber recht merkwürdige stecker, 2 STück mit je 2 kleinen runden und 2 großen breiten Steckern drauf, wo die hinkommen kann ich mir nicht vorstellen
nochmal 50 cm in richung radio spalten sch nochmal 2 Paar kabel ab in gelb ein weißer stecker und 2 enden die direkt in die lautsprecher kommen, ich vermute das sind die Lautsprecher auf der fahrerseite, und einer von beiden versorgt irgendwie den hochtöner, wo der gegenpart dazu sitzt weiß ich nicht, habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden.
dann kurz vor dem radiostecker, gehen nochmal 2 weg, ein 8 poliger, der gehört vermutich irgendwo unters armaturenbrett, wo genau weiß ich nicht, ich wills nicht irgendwo reinstopfen, nicht dass alles durchschmort. der 2. ist 2 polig, und schaut aus wie ein stecker der die sitzheizungsmatten versorgt. wo der reinkommen soll weiß ich auch nicht, was mir auch unklar ist, wie die beifahrerseite im einzelnen versorgt wird.
ich bedanke mich im voraus, ich will nur nicht alles blind irgendwo rienstecken, nicht dass nicht die halbe elektrik verschmort.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 09:28   #2
gas_sm
Das Verlegen ist eigentlich ganz einfach:
- Batterie ab
- Rückbank raus
- Fahrersitz raus
- Pistolenfach raus
- alle Laustprecher ausbauen
- Kofferrauminnenverkleidung Fahrerseite raus
- Hutablage raus
- Elektronikbox in der Rückbank lösen
- Kabelbaumverkleidungen öffnen/entfernen
Am besten fängt man an der Elektronikbox in der Rückbank mit der Stromversorgung an, es gibt dort abhänig von Baujahr entweder einen einreihigen oder zweireihigen Stecker, das ist die Stromversorgung für das Radio, Geschwindigkeitssignal etc., ggf muß man den Umbauen, also aus einreihig zweireihig oder umgekehrt manchen. Es gibt auch Adapter (61 12 8 350 467, 61 12 8 350 469)
Das Kabel kommt durch das recht kleine Loch ganz unten links in der Rückbank, dazu muß man ggf. Die "Finger" des alten Kabelbaums herausziehen, weil diese durch das Loch gehen und es sonst zu eng wird.
Kabel mit Weißem Stecker geht durch die Trennwand Rücksitzlehne zum Verstärker, blaue verdrehte Kabel an der Rückenlehne Fahrerseite nach oben zur Hutablage.
Der Rest verteilt sich nach vorne, Anschluß HT, Anschluß TT, in dem Loch das A-Säule Fahrerseite.
Weiter geht es an der Spritzwand nach oben, um das Airbagsteuergerät herum dann an den Anschluß der Laustsprecher links neben dem Lenkstock und dann das letzt Stückchen zum Radio.
Tips: Immer sauber verlegen, im zweifel mal einen Kabelbinder mehr öffnen. Das Kabel sollte zugfrei liegen. Vor dem Zusammenbau testen.
Es ist eigentlich einfach und an einem Nachmittag erledigt.
Hier ist ein Bild, die Kabel für die hintere Boxen sind jedoch länger als abgebildet: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Hi-Fi System BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Alt 02.08.2011, 09:33   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
danke, dann ist es es so wie ich es mir gedacht hab, ich hoffe ich finde nich die passenden gegenparts einiger stecker. leider hat einer der vorbesitzer mal gemeint alles halb rauszureißen, insofern schaut das über der pedalerie etwas bescheiden aus, aber da muss eh mal aufgeräumt werden.
Alt 02.08.2011, 18:33   #4
Omicron_Delta
† 28.05.2025
So, also ist jetzt schon zum teil verlegt, ein großteil der anshclüsse hat sich somit selbst erklärt, bis auf einen, bei dem ich ich nicht weiß wo der hin soll
bild siehe Anhang, hab ich so auch nich noch nicht gesehen
Dateityp: jpg P020811_19.27_[01].jpg (98,3 KB, 50x aufgerufen)
Alt 02.08.2011, 19:11   #5
gas_sm
Das ist Radio, dur brauchst einen Adapter (65 12 8 350 007), der Kabelbaum ist für ein Bavaria C Exclusiv.
Bitte nicht abschneiden!
Alt 02.08.2011, 20:08   #6
Omicron_Delta
† 28.05.2025
das hab ich nicht vor, ich schneide eigentlich nei was ab, leiber beumelt was rum.
kann ich den Kabelbaum dann überhaupt verwenden, bzw funktioniert das dann überhaupt, wenn alles soweit verkabelt wird ? oder brauche ich zwingend den adapter? leider ist die position von dem ding irgendwo auf höhe des fahrsitzes, hab aber alles soweit passend verlegt, ist auch ausreichend bis in den kofferraum.
Alt 02.08.2011, 20:09   #7
gas_sm
Wenn das Teil in der Nähe des Fahrersitz ist, dann ist was falsch, das Kabel führt bis zum Radio in der Mitte des Amaturenbretts.
Alt 02.08.2011, 20:36   #8
Omicron_Delta
† 28.05.2025
das habe ich befürchtet. ich hab zwar noch ein paar cm rausbekommen, aber weiter vor komm ich nicht, kann das sein dass es evtl aus dem E34 stammt, ich sehe mich nämlich schon die kabel verlängern, über die mittelkonsole leiten geht leider auch nicht.
wobei das ist blödsinn die restlichen stecker sind alle genau da wo sie sein sollen. >.<
ich werde mich weiter versuchen.
Alt 02.08.2011, 22:00   #9
gas_sm
Ehe Du daran herumschneidest, stelle ihn in Ebay. Ich habe noch einen Kabelbaum hier, den könnte ich abtreten.
Alt 03.08.2011, 00:13   #10
Omicron_Delta
† 28.05.2025
ich hab vorhin auch noch einen aus dem Hauptkabelbaum vom Teileträger rausbekommen, werde wohl den verwenden, ob den anderen einer in ebay nimmt ist die Frage.
nichts desto trotz stelle ich mir die frage, warum das nicht mit der länge hinhaut, da ist entweder eines zu lang oder das andere andere vielfach zu kurz.
Geändert von Omicron_Delta (03.08.2011 um 00:24 Uhr).
HiFi/Navigation: Hifi neu verlegen DVD84 BMW 7er, Modell E32 32 11.10.2009 14:02
HiFi/TV: 16:9 Navi Kabelbaum+HiFi Kabelbaum aus Limo.Bj.2002 passt evtl auch e38 the_Rock Biete... 0 25.02.2009 13:14
Suche CD-Wechslerkabel und Kabelbaum fürs HiFi-System Zlatko Suche... 0 11.07.2007 19:38
Kabelbaum navi. Wo verlegen ? eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 01.03.2007 13:53
HiFi/Navigation: alle kabel vom hifi system komplett neu verlegen mays_7er BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2004 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
