27.08.2015, 09:21
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
AGM Batterie E65 745i, passt 105Ah ?
habe gesuht aber auf die schnelle nicht gefunden... ?
Batterie ist am ende und muss diese wechseln...
Kann Ich eine original BMW AGM von 105AH einbauen?
Im katalog steht das jetzt nur 90AH rein sollen?
Passt die von 105AH diese ist 5cm laenger also 392mm ?
Laut vorbesitzer war damals angeblich eine 110Ah drin?
27.08.2015, 10:31
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Moin,
zum Auto gehen und selber nachmessen ob es passt.
Gruß Stefan
27.08.2015, 10:43
Habe einen LPG Tank drin, so kann Ich dieses nicht sofort messen...
Doch meine frage ist ob ich die von 105 verbauen darf?
27.08.2015, 10:47
† August 2024
In Deinem Auto kann man keine AGM-Batterie registrieren.
Dieses Thema wurde hier schon zigfach diskutiert.
Suche mal mit dem Suchbegriff "Batterietausch registrieren" oder "Batterie_Kapazitaet".
27.08.2015, 11:41
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wieso keine 90 bzw 95a Batterie?
Die passen und funktionieren!
27.08.2015, 11:44
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Am besten, Du ersetzt die defekte Batterie wieder mit einer 110 Ah-Batterie und lässt den Tausch durch jemanden registrieren, der das kann. Im Forum hier gibt es einige. Alles andere führte bei vielen zu Steuergeräteproblemen.
Das Problem ist nur, dass BMW die alten Batterien (110 Ah) nicht mehr registrieren kann (laut meiner BMW-Werkstatt) und deshalb zur Umrüstung auf die 95 Ah-Gel-Batterien rät, (ggf. mit den o. g. Problemen danach).`
Allerdings hatte Ende 2014 im Forum jemand geschrieben, dass BMW eine neue In-App Funktion 'Batterieregistrierung' freigeschaltet hätte. Habe dies aber bisher nicht überprüft.
Gruß, Hubi
28.08.2015, 10:21
Danke fur die Antworten...
Also di 110AH war schwartz - also AGM?
so ist auh diese im fz. jetzt AGM
und wollte deswegen wider AGM verbauen und dan nur wechsel registrieren..
wieso 105Ah, weil ein bekanter eine 105AH nutzlos stehen hat...
Meine Frage:
darf ich diese 105Ah verbauen und soll ich dann nur neu anmelden?
28.08.2015, 10:43
† August 2024
Schwarz=AGM galt früher 'mal bei BMW. Allgemeingültig ist das keineswegs.
Wenns eine 110 Ah ist, dann wirds eher eine wartungsfreie Ca/Ca-Batterie sein.
Zitat von nediljko
... Meine Frage:
Zitat von amnat
In Deinem Auto kann man keine AGM-Batterie registrieren. ...
