Alt 20.02.2014, 12:31   #1
7er-Liebhaber
Benutzerbild von 7er-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Standard Linker Spiegel lässt sich nicht ausklappen
Ich habe elektrische Außenspiegel die ich von Innen hochfahren kann.
Das Problem ist nur, dass ich den linken dann nicht mehr elektrisch wieder herunterklappen kann. Also hoch gehen beide, allerdings wieder runter nur der rechte. Den linken muss ich mit etwas Gewalt wieder manuell zurückklappen.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ? Der Motor ist ja dann anscheinend nicht kaputt, wenn das hochklappen geht ?
7er-Liebhaber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2014, 17:49   #2
7er-Liebhaber
Hat denn niemand eine Ahnung ?
Alt 23.02.2014, 20:25   #3
presswurst
Macht denn der Motor einen Mucks beim Runterfahren?
Alt 23.02.2014, 21:33   #4
7er-Liebhaber
Man sieht dass er einen kleinen Ruck macht aber dann anscheinend irgendetwas stört oder klemmt. Und dann muss ich ihn manuell runterklappen.
Alt 13.10.2014, 15:38   #5
Puschel87b
Benutzerbild von Puschel87b
Fahrzeug: F01 - 740xd (2012)
Habe das gleiche Problem.
Wie hast du den Fehler behoben ?
Irgendwie soll es eine Kante geben über
die ein Bügel immer rutscht weil der
abgenutzt ist ???
Puschel87b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 17:20   #6
7er-Liebhaber
Bei mir ist das Problem leider noch nicht behoben.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass er beim Einklappen den Spiegel etwas zu hoch dreht, und es dann leicht knarzt. Wenn ich ihn allerdings ein bisschen beim Einklappen gegendrücke, damit er nicht zu hoch einfährt, und ihn dann wieder ausklappen möchte, funktioniert es. Also ist der Motor nicht kaputt, der Spiegel klappt nur immer zu weit ein.
Was kann das sein ?
Alt 19.10.2014, 17:39   #7
Puschel87b
Also das mit dem anhalten das er nicht zu weit fährt klappt bei mir irgendwie nicht oder ich bim zu langsam . Werd mich bald mal ran machen und auseinander bauen. Denke ja immer noch ist wie beschrieben diese Kante die man irgendwie verstärken muss. Hast schon recht er dreht etwas zu hoch.
Alt 20.10.2014, 16:10   #8
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Bin ich also nicht alleine mit meinem Problem....
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2015, 13:59   #9
Puschel87b
Top! Endlich ! Dankeeee
für alle die wie ich das Problem immernoch haben.
Arthus hatte mit uns erbarmen und eine Reparaturanleitung online gestellt !
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/repa...el-216750.html
Vielen vielen DANK
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
Elektrik: ZV lässt sich nicht initialisieren Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2012 21:41
Karosserie: Lässt sich nicht öffnen. schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2012 14:03
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
BC lässt sich nicht ausbauen didi730 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
