Alt 27.09.2014, 12:33   #1
Musics7er
Benutzerbild von Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Idee Zuviel Druck im Kühlsystem?
Mahlzeit Leute,
Meine Temperatur liegt bei genau bei 105,8 Grad und er drückt mir alles aus dem ausgleichsbehälter... Wir finden den Fehler einfach nicht...
Wasserpumpe fördert, Thermostat ausgetauscht, Viscollüfter ausgetauscht, Zylinderkopf Dichtung geprüft und alles in Ordnung...
Kühlmittel Temperatur lag wie gesagt bei 105,8 Grad und wir wissen einfach nicht mehr weiter....
Bitte helft mir, BMW hat keine Ahnung...
Musics7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2014, 12:51   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
An der Temperatur liegt es nicht, die muss so sein.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2014, 12:54   #3
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Ich weiß, aber wo kann das Problem noch her kommen?!?!
Alt 27.09.2014, 13:01   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Manchmal ist der Ausgleichsbehälter selber undicht, evtl. liegst daran.
Alt 27.09.2014, 13:21   #5
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Ausgleichsbehälter ist neu... Und es ist kein Wasserverlust sondern er kocht oben raus...
Alt 27.09.2014, 13:45   #6
wolfgang
Jedem das Seine
o.k., dann mußte das Kühlwasser mal auf Abgase testen lassen.
Alt 27.09.2014, 13:50   #7
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Haben wir auch schon gemacht...
Keinerlei Anzeichen dafür das es die Zylinderkopf Dichtung ist...
Alt 27.09.2014, 13:56   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Deckel vom Ausgleichsbehälter auch neu?
Muss 2 Bar abkönnen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2014, 14:26   #9
Musics7er
Fahrzeug: E65 745i
Haben wir auch schon gedacht aber der kühler Schlauch zum Thermostat wird Knüppel hart und baut den Druck erst wieder ab wenn ich den Deckel langsam aufmache...
Kann es auch sein das es an einem verstopftem kühler liegt?!?!
Alt 27.09.2014, 15:06   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
War mein erster Gedanke!
Kochen tut es wegen den 105*C
Unter Druck wird das Kochen verhindert!
Die Deckel gehen oft kaputt!!!
Wovon sollte der Kühler zu sein?
Was sagt der Schlauch vom Kühler oben rechts zur Pumpe?
Stichworte
kocht
Motorraum: Druck im Kühlsystem bmw-e38-740 BMW 7er, Modell E38 16 24.05.2012 19:46
Zuviel Druck im Kühlsystem M62TÜ Blondy BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2012 11:26
Bremsen: Zuviel Druck im Bremssystem wenn FZ steht wimi BMW 7er, Modell E32 13 24.05.2011 18:29
Zuviel Druck im Kühlwassersystem-Zylinderkopfdichtung defekt? Martin7er BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2009 19:02
Motorraum: Druck Im KÜhlsystem! Menki BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2006 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
