Alt 16.08.2015, 16:09   #1
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Standard Kühlwasserwechsel beim 740 mit Klimaautomatik
Moin Moin, es stehen gerade ein paar Wartungsarbeiten an und dabei wechsel ich auch den Kühler und die Entlüftungsleitung. Da - aus welchen Gründen auch immer - nicht das richtige Kühlmittel in meinem Kühlkreislauf fließt (es ist rosa), hätte ich die falsche Suppe gerne komplett raus. Da auch das Thermostatgehäuse - rein vorsorglich - durch ein Alugehäuse von Salzpuckel ersetzt wird bekommt der M60 auch ein neues Thermostat spendiert.
Demontiert ist alles schon die Kühlfüssigkeit habe ich aufgefangen das waren rund 6 Liter. Laut Handbuch sind inkl. Heizung 12.5 Liter drin und der tiefste punkt des gesamten Systems ist ja der Getriebeölkühler. Wie kann ich nun sicherstellen, das auch alles von der alten Kühlflüssigkeit raus kommt. Reicht es aus, einfach nur frisches Wasser an Ausgleichsbehälter einzufüllen und so lange zu warten bis nur noch klares Wasser am Thermostatgehäuse austritt? Im Bezug auf die Heizung, bin ich mir nicht sicher ob das ausreicht.
Meine Frage lautet also: Wo stecke ich den Gartenschlauch rein, um das System komplett zu spülen?
Muss dabei dann auch die Zündung eingeschaltet und die Heizung komplett aufgedreht werden? Das Fahrzeug hat eine Klimaautomatik.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (16.08.2015 um 16:45 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2015, 18:16   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Heizventile sind stromlos offen, also von daher...
Es gibt unter den Krümmern auf der linken Seite am Block eine Ablassschraube, aber die willst du nicht öffnen
Vom Motorblock ist es die Wasserpumpe, vom Kühler die Ablassschraube unten links (Fahrerseite) oder rechts unten der Schlauch vom Thermostat.
Den Schlauch oben links am Kühler ab, Wasserschlauch in den Vorratsbehälter und Motor an. Gibt aber ne riesen Sauerei
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.08.2015, 18:46   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn der Stopfen auf ist, kommen noch mal 3 Liter raus. Hatte mit dem rausschrauben noch keine Probleme.
M f G
Dateityp: jpg 38.jpg (107,8 KB, 27x aufgerufen)
Alt 16.08.2015, 18:46   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Hallo Wolfgang, wenn ich also ein zwangsgeöffnetes Thermostat einsetze, den Schlauch auf der Beifahrerseite in eine Wanne umleite und Wasser in den Ausgleichsbehäter laufen lasse, spüle ich bei laufendem Motor das ganze System? Kühler und Lüfter sind schon draußen, also sollte sich das mit der Sauerei in Grenzen halten. Was ist denn mit dem Schlauch auf der Fahrerseite, der Kreislauf ist da ja durch den fehlenden Kühler unterbrochen?
Alt 16.08.2015, 20:40   #5
SALZPUCKEL
unten rechts auf der BF Seite saugt die Pumpe aus dem Kühler an,
auf der Fahrerseite oben gehts von der Pumpe zum Kühler!
Also oben links spukt er raus
Ist die Badewanne im V der tiefste Punkt
Fehler beim Ausbau des Bedienteils der Klimaautomatik. megges22 BMW 7er, Modell E32 11 21.08.2014 21:59
Kühlwasserwechsel beim 728er Lord Nikon BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2010 20:49
Öl- und Kühlwasserwechsel zurückstellen? soundlight BMW 7er, Modell E65/E66 6 06.01.2006 17:14
Motorraum: Problem beim Kühlwasserwechsel Marci BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2005 16:27
Kühlwasserwechsel NBA BMW 7er, Modell E38 0 14.10.2003 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
